Stary 16-01-2021, 13:09   #11
edarek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: Kuga Mk3
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2021
Postów: 100
Domyślnie Odp: Śruba stopki korbowodu Duratec 1.4
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak 9mm to gwint m9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to sprawdź dokładnie wymiary czy zwykłe m8 czy gwint specjalny normatywny to m8x1,25
Wiem, jaki skok ma gwint metryczny.
Nie mam śrub pod ręką, gość, u którego stoi auto podał mi tylko, że M8 i gwint drobnozwojowy. Na szrocie będziemy szukać takiego silnika, może coś się trafi. Podobno z silnika 1,3, co Fiesty miały pasują.
edarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 09:28   #12
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Żeby nie było już wątpliwości podaję nr. OEM tych moich śrub - Ford 6172953
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 17-01-2021 o 11:26
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 12:25   #13
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Odpowiednik mazdy ma nr LF0111214A.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 13:32   #14
edarek
Imię: Darek
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2021
Postów: 100
Niestety większość linków do katalogów części nie działa, a na jedynej rosyjskiej nie ma takiego silnika, tylko Zetec 1.4 w benzynie. Na dodatek nie ma tych części.
Ostatnio edytowane przez edarek ; 06-03-2021 o 14:20
Stary 06-03-2021, 14:21   #15
edarek
Imię: Darek
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2021
Postów: 100
Celowo dopisuję odpowiedź zamiast edytować, żeby uwidocznić temat.
Jak ktoś na przyszłość potrzebowałby takich śrub, to znalazłem na Allegro od innej marki. Gwint M8x1, śruby są dłuższe o 6 mm i mają nieco większy kołnierz, ale do stopki pasują. Auto złożone i śmiga.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
