Zobacz wyniki ankiety: Po odpaleniu auta i pozostawieniu go na biegu jałowym słyszymy że:
Silnik wydaje metaliczny, brzęczący dźwięk przez 30 do 60s potem dźwięk ustaje 66 68.75%
Silnik wydaje metaliczny, brzęczący dźwięk dłużej niż 60s i/lub jest słyszalny także podczas jazdy 13 13.54%
Silnik na początku wydawał takie dźwięki, ale po jakimś czasie problem ustąpił 1 1.04%
Silnik nie wydaje żadnych niepokojących odgłosów i zawsze pracuje z akceptowalnym natężeniem dźwięku 6 6.25%
Nie interesuje mnie dźwięk silnika. Odpalam i jadę nie wsłuc***ąc się 10 10.42%
Głosujących: 96. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 06-09-2016, 10:40   #11
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost 160KM - metaliczne brzęczenie
Ja mam autko z początku 2015. 30 tyś na liczniku. Metaliczny dźwięk słyszę przy zimny i ciepłym silniku. Przypomina mi to odgłos łańcucha w mojej starej almerze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Osobiście podejrzewam że to właśnie łańcuch. Dla mnie nie jest to niepokojące. Zwykły odgłos pracującej maszyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 10:49   #12
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko że te silniki nie mają łańcucha...
To chyba najbardziej "wiarygodny" filmik na YT: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pytanie, czy u Was też to brzmi tak samo...
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 10:58   #13
Voldemord
Avatar Voldemord
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-10-2015
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160KM AT
Rocznik: 03.2016
Postów: 66
Napisał microbot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To bardzo ciekawe.
Napisz proszę jakie obroty zimny silnik po odpaleniu utrzymuje.
Mam pewną teorię, że dzwoni (wpada w rezonans) w zakresie od 1200 do 1400 obr. i dzwoni tak długo, jak długo utrzymuje te obroty. Im zimniej tym dłużej.
Dziś za duży pieprznik rano miałem, aby to nagrać, a dzwonił, że aż (nie) miło.
Może jutro rano się uda.
Postaram się jutro z rana zaobserwować obroty.
Znalazłem mój post z kwietnia:
"Dzisiaj o 5.45 rano przy temp 0 stopni specjalnie nasłuchiwałem, czy czasem nic nie zachrobota. Meluduję, że nie ma absolutnie żadnego niepokojącego dźwięku przy odpalaniu, więc będziesz musiał się udać do serwisu zapewne."
Tak było w kwietniu i tak jest dziś.
Voldemord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 12:47   #14
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po filtrach cząstek stałych, które zamiast oczyszczać spaliny wymagają okresowej jazdy autostradowej lub wypalania,
DPF spelniaja swoja role, tyle ze trzeba sie z nia zapoznac a nie powielac famy i mity (jak np. ta jazda autostradowa).
a i tak trzeba je wymieniać,
A ktos obiecywal ze nie bedzie trzeba? Auto sklada sie z wielu, teoretycznie niepsujacych sie komponentow. A jednak od czasu do czasu, jednemu na milion sie usterka przydarzy. Nie ma podstaw zeby od DPF oczekiwac czegos innego.
po silniczkach 1l o mocy 150KM, które w trasie palą więcej niż 2-litrówka...
O tempora, o mores Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoje komentarze sa mocno tendencyjne. Pytanie czy to zamierzone czy po prostu brak ci wyobrazni. Statystycznie, kierowcy jezdzacy trasy nie kupuja silnikow 1.0. Tak male silniki sa dedykowane do ruchu miejskiego.
Pomijam fakt ze samo porownanie do 2 litrowki jest co najmniej mocno przestrzelone.
Stary 06-09-2016, 14:21   #15
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Nie mam co prawda auta z takim silnikiem, ale może to coś Wam pomoże: gdzieś czytałem (jak się nie mylę), że jest jakaś metalowa dźwignia od sterowania turbiną/zaworem turbiny i ona potrafi wpadać w rezonans. Może niech ktoś z Was to sprawdzi?
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 17:30   #16
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile razy jestem w warsztacie, tyle razy jakiś klekot ma wypalany DPF. Jaki w tym mit? Jeżeli dla niektórych kupowanie samochodu, w którego instrukcji obsługi jest napisane, że należy co jakiś czas przejechać z określoną prędkością kilkadziesiąt kilometrów żeby zrobić dobrze DPF-owi i niedorobionemu produktowi, jest ok - ich prawo. Moja inżynierska natura takich dziwadeł nie toleruję.
Spekuluję - psuje się więcej niż jeden na milion DPF-ów. W zasadzie, pewnie psuje się więcej niż jeden na tysiąc. Obalisz?
Wyobraźnie mam potężną, a komentarze są zdecydowanie zamierzone, w każdym ich niuansie.
Poproszę o wsparcie stwierdzenia, że "Statystycznie, kierowcy jezdzacy trasy nie kupuja silnikow 1.0." Czy gdybasz i spekulujesz? To wtedy tak oznacz to odkrycie, bo ktoś uwierzy. Porównanie do 2-litrówki jest akurat dokładnie na miejscu, przejrzyj sobie dane ile spala takie dociążone 1.0 turbo na autostradzie.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 17:43   #17
_vinci_
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: MONDEO MK V
Silnik: EcoBoost 1,5 160KM
Postów: 89
U mnie na zimnym słychać ten metaliczny dźwięk przez kilkanaście sekund. Słyszalny tylko z zewnątrz. Nie słyszalny wewnątrz auta. Zimny silnik zawsze trochę inaczej pracuje więc nie dramatyzuję i ciągle cieszę się autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_vinci_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 19:35   #18
microbot
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to jest to, tylko u mnie jakby głośniej. Może to kwestia nagrania, ale dźwięk jest bardzo podobny i czas trwania również.
Napisał _vinci_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też cieszę się autem, ale jeszcze bardziej chciałbym się cieszyć przyjemnym dźwiękiem silnika.
Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację odsprzedaży auta za prę lat i kombinowanie, aby potencjalny kupujący tych dźwięków nie usłyszał, lub tłumaczenie, że ten typ tak ma.
Co prawda jak ktoś napisał, nie ma żadnych norm opisujących brzmienie silników, ale nie udawajmy, że dźwięk o niczym nie świadczy. Raczej jest odwrotnie. Dobremu mechanikowi wystarczy wsłuchanie się w pracę silnika, aby zdiagnozować jego potencjalną chorobę.
No i kolejna kwestia to duży rozrzut w wersjach. Jak widzę, są trzy grupy tych silników (lub osprzętu). Silniki dzwoniące na zimnym, silniki dzwoniące mniej lub bardziej przez cały czas pracy i silnik pracujące bez zarzutu. I to ostatnie daje do myślenia najbardziej.
microbot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 20:09   #19
_vinci_
Imię: Jarek
Model: MONDEO MK V
Postów: 89
Jak widzę, są trzy grupy tych silników (lub osprzętu)...
Albo grupy użytkowników.
Bo znam takich, co nie czują że ich ściąga, że silnik szarpie, że coś klekocze itp.
Nie mówię i nie sugeruję, że Ci co tego nie słyszą są własnie tacy. Natomiast może być tak, że to co ja uważam za metaliczny dźwięk dla innego może być tylko zwykłą pracą.
Stary 06-09-2016, 20:32   #20
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 468
Polecam zajrzeć do instrukcji Mondeo Mk5 albo Mondeo Mk4 po lifcie. Wcale nie trzeba jeździć po autostradzie żeby wypalić DPF w tych samochodach. Jest dodatkowy wtysk paliwa, który wspomaga wypalanie DPF nawet podczas jazdy po mieście. Także @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma rację - powtarzasz mity.
A co do tematu, to dźwięk jest niezbyt przyjemny... W moim Dieslu drażni mnie lekko słyszalne metaliczne dzwonienie. W pewnym momencie nawet żałowałem, że nie wziąłem cichszej benzyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ecoboost , hałas , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
