17-03-2019, 13:30 | #1 |
Zarejestrowany: 04-09-2018
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Co znajduje się pod akumulatorem
Dzisiaj wyciągałem akumulator oraz jego podstawę, aby wyczyścić cieknący olej. Podczas czyszczenia okazało się, że jeden z wężyków jest luźny, odpięty. Wężyk ten wychodzi (no właśnie z czego?) i dalej nie jest podłączony. Prosiłbym o informacje co znajduję się pod podstawą akumulatora i gdzie ten wężyk powinien być podpięty? Ps. 1.8 TDCI 115KM |
17-03-2019, 22:12 | #2 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
Odp: Co znajduje się pod akumulatorem
Może jakieś zdjęcie dla zobrazowania problemu...
18-03-2019, 00:05 | #3 |
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jeśli to jest gumowy z takim klipsem na końcu to właśnie do obudowy filtra powietrza ja tak mam w benzynie
18-03-2019, 21:55 | #4 | |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Ps. Jeżeli faktycznie będzie to wąż odłączony od obudowy filtra to czy są tego jakieś objawy, za co odpowiada ten wężyk? |
19-03-2019, 08:32 | #5 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,216
W benzynowych wersjach to przewód od odmy. W dieslach chyba jest podobnie, nie wiem na 100%, bo nie mam diesla. ps. W obudowie blisko gniazda tego przewodu jest wsadzona gąbka. Powinniście ją tam mieć.
19-03-2019, 11:03 | #6 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Re: Co znajduje się pod akumulatorem
Okej podsyłam zdjęcie wężyka
Załącznik nr 1 Nie wiem czy dobrze ale podłączyłem go do filtra powietrze jeżeli nie ma on tam być to proszę o informacje Zdjęcie nr 2 Druga sprawa to znalazłem urwany/pęknięty przewód i nwm za bardzo gdzie on powinien być podłączony: Zdjęcie nr 3 i 4 Ostatnio edytowane przez xArgonaRx ; 19-03-2019 o 12:56 Powód: Dodanie zdjęć |
19-03-2019, 14:31 | #7 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,216
Przewód z klipsem/zatyczką z foto nr. 1 ma być wsunięty do obudowy filtra, od spodu lub z boku. W 1,6 pb jest wpięty od dołu.
19-03-2019, 15:18 | #8 | |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Re: Odp: Co znajduje się pod akumulatorem
Pytanie tylko co z wężem ze zdjęć nr3 i 4 |
19-03-2019, 17:08 | #9 | |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Odp: Re: Odp: Co znajduje się pod akumulatorem
23-03-2019, 20:12 | #10 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
W dniu wczorajszym odwiedziłem mechanika aby sprawdził ciśnienie na cylindrach, niestety wynik 22-25
Więc w ciągu miesiąca, dwóch zostanie sprzedany. Co do tego wężyka to trochę się zawiodłem na mechaniku, nie wiedział od czego to i pytał się czy coś się dzieje, powiedziałem że poza trzęsieniem samochodu nic się nie dzieje, więc zaślepił wężyk. Jednak zanim go sprzedam chciałbym aby ten wężyk był ma swoim miejscu.Teraz pytanie sterowanie gruszki jest bezpośrednio w gruszce czy jest to osobny moduł tak jak czujnik ciśnienia paliwa który jest podłączony w ten sam "trójnik" |
