Stary 19-11-2020, 12:32   #1
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Post Czy jest gotowe okablowanie pod HUD
Odgrzeję kotlecika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawa dotyczy huda. Czy jest gotowe okablowanie do niego i czy można się tam sensownie dostać? Nie chce wybijać szyby kamieniem żeby wycinać dziurę w desce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stąd moje pytanie czy wtyczka gdzieś wesoło sobie dynda?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-11-2020 o 19:01
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 13:26   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
U mnie była.
Stary 19-11-2020, 15:06   #3
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Nie wiem jak w mondeo, ale w smax jest jedna wtyczka, która poza HUD, łączy czujnik na podszybiu oraz moduł wraz z anteną do sync2. Jak jest sync3 to jest dodatkowe złącze antenowe. Pytanie jest, czy wtyczka do hud będzie w pełni uzbrojona.
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 19-11-2020 o 15:36
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 16:29   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Moja była w pełni uzbrojona ,bo po wetknięciu do HUD'a ten działa normalnie.
Stary 19-11-2020, 17:32   #5
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
A gdzie jej szukać? Jest tam w miarę normalny dostęp?
Stary 19-11-2020, 17:41   #6
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
W smax trzeba zdjąć podszybie. Aby to zrobić trzeba zdemontować boczne osłony deski rozdzielczej a potem osłony słupków A
Stary 19-11-2020, 18:23   #7
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
W mondeo podszybie raczej schodzi z deską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2020, 18:29   #8
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Po zdjęciach z alle... chyba masz rację. No to kupa roboty...aby dołożyć pare ledów.
Choć przyznam że to fajna sprawa....
Stary 19-11-2020, 18:46   #9
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Właśnie... montaż na pewno masakra. Może wtyczka jest jakoś dostępna łatwiej. Może udało by się jakoś te diody inaczej zamontować. Uprzedzam że nie chce hud kłaść na desce i przykręcić wkrętami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takie gdybania... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2020, 18:54   #10
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....nie chce hud kłaść na desce i przykręcić wkrętami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
Tak tylko przypomnę, że HUD ma "błyskać" na przednią szybę a nie po oczach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc tak trochę mi brak wyobraźni jak by mógł być zainstalowany inaczej niż fabrycznie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
