Stary 15-12-2020, 16:47   #1
piasecki018
Zarejestrowany: 31-08-2014
Model: focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 32
Domyślnie 1.6, rok 1999, benzyna, nie chce odpalać.
Szanowni Państwo, mój poczciwy Ford Focus z 99 r., z przebiegiem 340k kilometrów nie chce odpalać. W tamtym roku wymieniłem alternator, cewkę,akumulator, przewody i świece i nie pomaga, teraz na dniach wymieniłem czujnik położenia walka rozrządu, jest trochę lepiej ale dalej jak postoi chociaż godzinę na zimnym to odpali za drugim albo trzecim. Ogólnie problem nasila się zawsze w miesiącach jesienno zimowych, gdy jest zimno i wilgoć na dworze, on odpali za którymś razem albo jak dodam gazu przy odpalaniu. Rozrusznik był sprawdzany i jest ok. Czy ktoś mógłby jeszcze podpowiedzieć, czemu się przyjrzeć.
Złomować nie będę, sama radość jeździć fordem na czarnych blachach i takim przebiegiem. Już takie propozycje miałem, żeby wyrzucić na złom.
piasecki018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2020, 18:30   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: 1.6, rok 1999, benzyna, nie chce odpalać.
krokowiec albo pompa paliwa. Jak odpala bez problemu przy dodawaniu gazu to nie wina krokowego. Sprawdź jaki kolor mają świece. To głupie może i pytanie ale czy zaglądałeś do filtra powietrza ? znam gościa co miał problemy z odpalaniem a zwyczajnie miał gniazdo myszy w filtrze. w komorze silnika masz przewody z pompy paliwa jak rozepniesz czerwony możesz sprawdzić czy paliwo leci z jakimś tam ciśnieniem bo może się okazać że filtr paliwa zapchany a paliwo leci jak by auto miało chorą prostatę jak te rzeczy są w miarę OK to kupił bym sobie jakiś manometr do mierzenia ciśnienia na garach bo może któryś zawór nie domyka na zimnym albo poszło jakieś uszczenienie a tak sprawdzisz kompresję za grosze i będziesz wiedział że wszystkie tłoki mają odpowiednie sprężanie
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 15-12-2020 o 18:34
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 12:37   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
Napisał piasecki018 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dodawaj gazu i przy okazji sprawdź CPP, wtyczkę i przewody wtyczki.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 12:44   #4
piasecki018
Model: focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 32
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komputer nie wykazuje błędów, reszta tak jak pisałem, zostaje ta pompa paliwa. Ciężko jest się do niej dostać w kombiku?
Stary 21-12-2020, 16:05   #5
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
Podobnie jak w Hb, sedanie czyli po zdemontowaniu zbiornika paliwa.
A kiedy zmieniany był filtr paliwa?
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 22-12-2020 o 07:53
Stary 21-12-2020, 17:13   #6
piasecki018
Model: focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 32
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobnie jak w Hb czyli po zdemontowaniu zbiornika paliwa.
Przy 325000, teraz jest 340. Załącze film sprzed 1,5 roku, problem cały czas taki sam. Na dniach wymieniłem ten czujnik położenia walka ale to nic nie dało.
Ostatnio edytowane przez piasecki018 ; 21-12-2020 o 17:15
Stary 22-12-2020, 07:52   #7
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
325 tys. - Dopiero wtedy??!!! filtr należy wymieniać co ok. 60 tys. Znane są przypadki spalenia pompy i przypalania styków wtyczek i gniazd połączeniowych do pompy - taki opis jest nawet na tym forum.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 22-12-2020 o 07:55
Stary 22-12-2020, 10:56   #8
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Pompę możesz sprawdzić, włączając i wyłączając dwa, trzy razy zapłon przed uruchomieniem. Przy każdym włączeniu zapłonu pompa uruchamia się na kilka sekund, by dobić ciśnienie w układzie.
Może mieć już małą wydajność i dopiero kilkukrotne jej uruchomienie może zapewnić odpowiednie ciśnienie w układzie.
Może też być uszkodzony czujnik temperatury(przekłamywać). Zawyża temperaturę i komputer podaje za małą dawkę rozruchową paliwa.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 19:27   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
pompę to się sprawdza podłączając manometr i mierząc ciśnienie przy kręceniu i mamy obraz a nie tam że chodzi czy nie syczy
Stary 27-12-2020, 15:01   #10
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
nie było słychać pompy po przełączeniu zapłonu, pompa do wymiany i auto odpali bez problemu. bez odkręcenia zbiornika nie wymienisz pompy ale da się zrobić to bez kanału wystarczy odkręcić 2 śruby trzymające zbiornik i opuścić go jedną stroną tylko uważaj na przewody zasilania nie starczą do pełnego opuszczenia zbiornika. Pamiętaj aby zlać paliwo ja miałem przed 1 kreską a i tak miałem ręce po łokcie w benzynie przez co ciężko było mi trafić pompą w gniazdo. I uważaj jaką pompę kupujesz bo mi sprzedali złą a też mam 1.6 pojemność. po lewej masz pompę która była u mnie oryginalna całkowicie zatarta stała aż dęba na szczęście awaryjnie odpaliłem auto na gazie. A nie pasującą pompę i tak wstawiłem bo była niedziela a w poniedziałek na rano do pracy obciąłem wtyczkę i zarobiłem zwykłą żeńską konektorową a żeby pasowało w gniazdo bo nowa nie była w osi wyciąłem w środku obudowy gumę trzymającą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. troche druciarstwo ale już rok wszystko jest OK
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 27-12-2020 o 15:05 Powód: za duży rozmiar zdjęcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
