Stary 02-01-2021, 17:44   #1
tomek423
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-02-2010
Silnik: 1.8 16V
Postów: 60
Domyślnie Niestabilne napięcie ładowania
Witam.
Po wymianie regulatora napięcia magneti marelli napiecie ładowania akumulatora wzrosło z 14.9V na 15.5V , po odłączeniu akumulatora i zresetowaniu komputera ładowanie wyniosło 14.4V po nagrzaniu i jezdzie próbnej znowu wyniosło 15.5V. Lepiej wymienic alternator czy zregenerowac ? Czy może to wina sterownika PCM ? Ktoś miał podobny problem ?
tomek423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 08:09   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Niestabilne napięcie ładowania Focus Mk1
Napisał tomek423 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
ja bym sprawdził drugim multimetrem bo też miałem ale za niskie napięcie i o mały włos kupił bym drugi aku mam identyczne autko i ten sam problem tylko przez to mam jeszcze falowanie obrotów ale to pewnie przez wycięty kat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 08:45   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
zregeneruj alternator całościowo i problem zniknie a nie wymieniaj tylko poszczególne podzespoły
Stary 03-01-2021, 08:56   #4
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Witam.
Miałem i to w drodze na wakacje wczesnym rankiem w niedzielę. Problem pojawił się tuż po ruszeniu w drogę, więc stres mega duży. Zdążyłem tylko zabrać drugi akumulator. Tak, tak, podejrzewałem własnie awarię baterii.
Zanim dokończę historię, która na szczęście skończyła się dobrze, zapytam - w jakim stanie masz połączenia masowe, stan zacisków i klem?/ To na początek
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 03-01-2021 o 09:01
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 09:11   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
kiepskie połączenia masowe działają raczej w drugą stronę - gubią napięcie a nie dokładają
Stary 03-01-2021, 09:26   #6
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Gubią przy obciążeniu , przy ładowaniu brak masy przy aku może spowodować wzrost napięcia - brak stabilności .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 11:06   #7
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem o tym, bo miałem przypadek, kiedy podczas jazdy migała lampka kontroli ładowania akumulatora na desce - więc warto to porządnie zrobić.
Ja to zrobiłem i od tej pory mruganie lampki już się NIE powtórzyło.
A wracając do tematu autora posta -
cd. historii - w czasie tego, jak nazwałeś dokładania napięcia do 15,7 i spadku do 11,5V!!! u MNIE pod kierownicą klikał jakiś przekaźnik.
cd nastąpi ...
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 03-01-2021 o 11:11
Stary 04-01-2021, 07:46   #8
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
I co - ciekawi Was jak to się skończyło? Jak myślicie, co było powodem tej usterki?
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 04-01-2021 o 09:09
Stary 04-01-2021, 12:32   #9
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Pewnie ci się płyn od spryskiwaczy skończył.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 14:39   #10
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Dobrze kombinujesz. A jakieś konkrety, by autor posta mógł skorzystać z porady?/
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 05-01-2021 o 08:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
