Stary 18-01-2021, 16:40   #21
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 221
Domyślnie Odp: 2,0 TDCI AWD MANUAL braku rozruchu silnika po kilkudniowym postoju?
Napisał arturmsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Carisma, oszukiwanie bms włączając i wyłączając to masz na myśli odpinanie i podpinanie wtyczki bsm przy aku czy coś innego? :>
...chodzi mi o wyłączanie ASS z przycisku
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 18:16   #22
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
To nie jest oszukiwanie BMS a siebie, ASS to jest morderstwo dla podzespołów samochodu, w teorii ma dbać o środowisko (emisja spalin) ale to tez ściema. BMS działa nawet z właczonym ASS - jak ktoś nie wierzy niech podłaczy sobie FORSCAN, tam jest monitorowanie ładowania akumulatora. Podsumowujac czy ASS jest wlaczony czy tez nie BMS i tak kontroluje ładowanie akumulatora
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 19:32   #23
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,380
Napisał CARISMA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..fakt, że doładowuje do 80% coby pozostawić miejsca na ładowanie z hamowania silnikiem...
To kolego jesteś naiwny myśląc że wspomniane hamowanie doładuje baterie do pełna...
Osobiście uważam że system start stop to wynalazek destrukcyjny nie tylko dla akumulatora, na szczęście na teraz można je jeszcze wyłączyć.
Bump:
Napisał hyrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jak mówisz...
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 20:05   #24
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 221
umiesz czytać ze zrozumieniem?......
destrukcyjne działanie ASS jest dla rozrusznika i dwumasy, dlatego wyłączam ASS w miescie coby nie gasiło mi auta, a w trasie włączam ASS coby monitorowało mi akumulator.
Zresztą rób jak chcesz, dla mnie możesz nawet wozić aku na przyczepce...pod warunkiem, że masz hak...ale jego pewnie wyciąłeś.
Bump: [QUOTE=tomaszjan31;3312214]To kolego jesteś naiwny myśląc że wspomniane hamowanie doładuje baterie do pełna...
......to wyłączaj...każdy robi jak uważa.....
Stary 20-01-2021, 17:46   #25
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
[QUOTE=CARISMA;3312235]umiesz czytać ze zrozumieniem?......
Bump:
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to kolego Carisma jestes w bledzie ASS dziala destrukcyjnie na wiecej elementow niz tylko dwumasa czy rozrusznik. Byc moze masz pierwszy samochod z ASS, odnosnie twojego stwierdzenia ze wycialem hak-powiem wiecej sam go zalozylem, podlaczylem elektryke i uzywalem z przyczepka bez dodatkowego akumulatora, a wiesz dlaczego? bo wiedzialem co robic zeby nie padl...Jak sprzedawalem Kuge akumulator mial 6 lat od nowosci, z twoja wiedza tyle nie wytrzyma... Dlatego posluchaj co mowia ci ktorzy uzywali Kuge i cos wiedza na ten temat.
Stary 27-01-2021, 07:16   #26
kmarcink
Zarejestrowany: 22-09-2020
Model: kuga
Silnik: 2000
Postów: 10
witam, mam podobną sytuację, jednak zdarza się po 8-godzinnym postoju na parkingu przy temperaturze poniżej 5 stopni, dlatego bardzo proszę o jakąś konkretną pomoc. Moja Kuga 2011 diesel przy temperaturze niższej niż 5 stopni nie chce płynnie, za pierwszym rozruchem odpalać.
Mechanik stwierdził że to akumulator - wymieniłem na nowiutki 74 amh, potem stwierdził że to rozrusznik czy też bendiks - poszło do regeneracji i nadal nic. Dalej nie chce odpalać za pierwszym strzałem. Mechanik powiedział, że w takim razie to na pewno świece się nie grzeją - wymienił na nowiutkie boschowskie - nadal to samo. Bez poprawy.
Informuję że auto stoi w garażu 12 stopni i rano jak i cały ciepły okres roku odpala bez najmniejszego zarzutu, za pierwszym razem. Jednak po postoju 8 godzin na parkingu w pracy auto się wyziębia i już nie chce łatwo odpalać. Czasami musze kręcić nawet 10 razy i trwa to około 5 minut zanim odpali. Pojechałem do mechanika i stwierdził że to możliwa awaria czujnika wału. Niedawno byłem w Karpaczu i przy mrozie minus kilka stopni odpalił bez zarzutu, jednak auto stało tylko 4 godziny na mrozie. Nie wiem już czy mu ufać, pomóżcie proszę.
kmarcink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2021, 10:38   #27
henrykus1
Imię: Henry
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Kuga Mk2 4x4
Silnik: 2,0 Tdc
Postów: 20
U mnie niedawno Diesel (temp.minusowa) odpalił za pierwszym razem po 12-dniowym postoju pod chmurką +mrozy ,aku wymieniałem w zeszłym roku latem na varta.
henrykus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 22:39   #28
klosowski_m
Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-04-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 4
Domyślnie Problem z odpalaniem i pracą silnika
Czołem. Kuga 2019, 1,5EB 150KM. Problem taki. W poniedziałek odpaliłem, szarpał, gasł, nie było mocy. Z jazdy praktycznie nici. Po postoju po kilku minutach nawet nie zakręcił. Objawy jak przy padniętym aku. Odpalony "na kable" - bez problemów. Jakby inny samochód. Nic nie szarpało, wszystko tak jak powinno być. Przez tydzień wszystko ok. Dzisiaj wyjazd na miasto bez problemów. Po 40 minutach problem powrócił. Po odpaleniu chwilę silnik poszarpał i zgasł. Miernik w gnieździe zapalniczki pokazał 10,5V. Po 20 minutach, włączonym oświetleniu wnętrza i przez jakieś pół minuty włączone doświetlanie światłami, napięcie 8,7V. Znów kolega dopomógł z kabli, bez problemów. Pracuje równo, nic nie szarpie. W czasie jazdy 14,7-14.8V. Po dojechaniu do domu i zgaszeniu silnika 12,1V. Po kilku minutach, otarciu bagażnika (elektryczna klapa) 11,8-11,9V. Po 30 minutach, pokręciłem się troszkę koło auta i zrobiło się 8,0V dosłownie w kilka sekund?! Jak zgasło doświetlanie i oświetlenie wnętrza, to napięcie wzrosło do 10,5V. Wiadomo, nie odpali.
Co może być? Wg mnie aku do wymiany.
klosowski_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:34.
