Stary 11-03-2019, 22:17   #1
martin_sound
Zarejestrowany: 01-09-2011
Model: FORD Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie Trwałość silnika 1.6 100 KM w przypadku LPG
Znajomi 2 lata temu kupili Focusa MK1, 2004 rok, 1.6 (100 KM) benzyna + LPG. Na początku tego roku silnik zaczął nierówno pracować, po czym gasnąć na wolnych obrotach. Przyczyną okazało się nadpalone gniazdo zaworowe z racji LPG. Nie wiem ile poprzedni właściciel przejechał na gazie. Remontować głowicę się nie opłaca, poza tym jest już "dawca", który nigdy nie zaznał gazu. I tu pytanie: Jaka jest trwałość gniazd zaworowych? Czy może w ogóle zrezygnować z LPG, żeby problem po jakimś czasie się nie powtórzył? A może winę ponoszą niewłaściwe ustawienia komputera gazowego (zbyt uboga mieszanka)?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
martin_sound jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 05:47   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Trwałość silnika 1.6 100 KM w przypadku LPG
sprawdzanie luzów zaworowych co 30 000
odpuść sobie ten silnik, wsadź 2.0 tam są płytki tu masz szklanki
Stary 12-03-2019, 19:59   #3
martin_sound
Rocznik: 1998
Postów: 15
Dziękuję za odpowiedź, niemniej jednak proszę o odpowiedzi na temat.
Stary 12-03-2019, 20:02   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
trwałość jest taka, że jeden będzie regulował co 30 000 a inny co 100 000
co tu jest nie na temat ? silnik do gazu kiepski a regulacja szklanek z rozrządem 1000-1500
Stary 12-03-2019, 20:13   #5
martin_sound
Rocznik: 1998
Postów: 15
Ale co da regulacja, jeżeli zawory nie są podparte?
Stary 12-03-2019, 20:21   #6
slawko_k
Zarejestrowany: 09-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
180tyś przebiegu z czego ok 130tys na lpg. Zawory nigdy nie regulowane. Wszystko działało jak należy. Tyle że ja spokojnie jeżdżę.
slawko_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 20:26   #7
martin_sound
Rocznik: 1998
Postów: 15
Znajomy jest starszym panem, więc nie ma tzw. ciężkiej nogi. Wiem, że ten silnik nie bardzo toleruje LPG, więc pytam o trwałość w przypadku normalnej eksploatacji.
Stary 13-03-2019, 04:43   #8
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Wszystko zależy od gazownika są tacy co zrobili i po 200 tyś bez regulacji zaworów a innym wypaliło po 50. Ewentualnie jeśli wyjdzie że trzeba regulować to przy okazji zmienić szklanki na te z pestkami i na przyszłość bedzie taniej.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 15:39   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
dlatego mówie, jednemu się uda, drugiemu nie. dla mnie zdecydowanie lepszy do zagazowania 2.0
Stary 17-03-2019, 09:28   #10
martin_sound
Rocznik: 1998
Postów: 15
Dziękuję za odpowiedzi. Co zalecacie po przeszczepie, żeby jak najdłużej utrzymać silnik w dobrej kondycji? Czy na początku pojechać do gazownika, żeby sprawdził i ew. skorygował ustawienia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
