Stary 18-01-2021, 11:09   #1
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 221
Domyślnie 1.6 125 KM-nie reaguje na start
kolegi auto, po nocy dzisiejszej nie reaguje na start. Chcieliśmy pożyczyć prądu od dawcy po podłączeniu kablami tez nie reaguje kablami. napięcie aku komp pokzauje 11.5 V, czy już takie napięcie robi takie numery, że start nie podejmuje próby uruchomienia?....teraz się ładuje i zobaczymy. Acha, aku jest od roku wymieniony w serwisie Forda na oryginalny
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 11:42   #2
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
Domyślnie Odp: 1.6 125 KM-nie reaguje na start
Nie wydaje mi się żeby to był aku, u nad 2,0 tdci przy 11,4 odpalił bez większych problemów zagrzewając świece jeszcze.
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 11:49   #3
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 221
dzięki...też mam przeczucie, że t nie aku, tym bardziej, że zapodałem prąd z pracującego auta obok i tez nie zareagował przycisk start, nawet nie próbował zakręcić rozrusznikiem.....
przebieg auta to 80 tys. km 2014 rok, polski salon
aku doładowane start nieaktywny, co teraz?.....co odłącza przycisk start?......może jakiś czujnik np sprzęgła?
Ostatnio edytowane przez CARISMA ; 18-01-2021 o 12:41
Stary 18-01-2021, 14:29   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 711
Focus ma zabezpieczenie nie pozwalające rozrusznikowi kręcić po niżej "jakiegoś" napięcie, podłączając się kablami z dawcą należy odczekać minimum 5 minut i próbować odpalać, po czym i tak należy podłączyć aku pod prostownik - przerabiane wczoraj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 15:07   #5
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 221
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aku naładowany na 100% ale ewidentnie nie idzie prąd na rozrusznik. Forscan wywala błąd braku prądu na przekaźniku rozrusznika......ale po zdjęciu w komorze silnika wg info w necie brak nawet nóżek do niego nie ma....kolega zamówił z AC lawetę i serwis się będzie martwił.
U mnie jak aku w Kudze padł to chociaż próbował kręcić, a tutaj wogóle.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
