Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 02-04-2020, 10:10   #11
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Domyślnie Odp: Białe plamy na karoserii i szybach
Napisał pkraska31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że albo polerka albo czekam i modlę się, żeby samo zeszło?
Nie koniecznie, wracając na chwilę do lakiernika, nitro Ci tego nie umyje bo to tak samo jak by chcieć usunąć nitrem kamień z czajnika.
Po obejrzeniu pozostałych zdjęć mogą być to plamy jak ktoś tu już wspominał po myciu na bezdotykowej myjni, cholera wie co oni tam leja a plamy robią sie podobnie jak na naczyniach mytych w zmywarce czasem wychodzą jak nowe a czasami nie wiadomo czemu robią sie zacieki. Dodatkowo czarny lakier mocno uwidacznia takie skazy na lakierze.
Jak to usunąć, spróbuj octem, jak to nie pomoże, na szybie choć lakieru też nie powinno ruszyć ale chodzi tu o kierunek działania weź na watkę płyn do usuwania kamienia może być dedykowany z tańszych CarStone od Tenzi, na szybko może być W5 z Lidla.
Jak to nie pomoże możesz poszukać politury do starych lakierów albo cleanera o właściwościach ściernych lub pasty polerskiej do pracy ręcznej typu Meguiars Ultimate Compound.
Polerka jeśli byś już chciał ją robić to nie musi kosztować majątku bo można zrobić jedno etapowe odświeżenie lakieru a nie pełną korektę plamy zejdą cześć rys też samochód odzyska blask ale głebsze rysy na lakierze pozostaną taka usługa potocznie nazywa sie valeting.
Jak sie przed tym uchronić po, podejrzewam że wycieranie po każdym myciu powinno dać pożądany efekt, kupić porządny gruby ręcznik taki co wystarczy na wytarcie całego auta i po każdym myciu do sucha.
Regulamin $23
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 15:55   #12
pkraska31
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: Benzyna 1.4 97KM
Postów: 67
Dzięki za pomoc. Ocet okazał się skuteczny. Póki co próby przeprowadziłem na pojedynczych plamkach, ale ocen z wacikiem poradził sobie, tylko trochę trzeba się namachać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spróbowałem też "magicznej gąbki" i radzi sobie zdecydowanie lepiej, kilka przetarć i nie ma śladu.
Mam takie dwa pytania. Czu ocet lub "magiczna gąbka" może negatywnie wpłynąć na lakier i przyciemniane fabrycznie szyby? Na pierwszy rzut oka nie widzę, żeby coś było nie tak z lakierem i szybą, ale oglądałem je w cieniu. Zastanawiają mnie także ewentualne skutki użycia octu, które mogą wyjść po dłuższym czasie np. zmatowienie lakieru.
pkraska31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 16:04   #13
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
na szybie nic nie bedzie fabrycznie przyciemnionej z lakierem to nie wiem pewnie czas pokaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 19:10   #14
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 76
Dla potomnych żeby kogoś to nie spotkało to co kolege pkraska31
Te plamy są po wapnie najprawdopodobniej ktoś np rolnik sypał wapno na pole i cie ukurzył wapno weszlo w reakcje z wodą deszczem wilgocią i tragedia gotowa.
Druga opcja gdzieś był remont drogi i robili stabilizacje oszuszanie wykopu reszta to samo ukurzyło itd.
Wystrzegać sie takich rzeczy ocet 100% trafiony specyfik do usuwania
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 18:17   #15
analyzator
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus Kombi Red Edition / Lexus CT200h
Silnik: 1,5eb@heko / mambodżambo
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Magiczna gąbka nie nadaje się do lakieru - zmatowi.
Można próbować octem lub kupić dedykowany środek to osadów wapiennych (Water spot remover np carpro). To co nie zejdzie bezdotykowo zejdzie glinką.
analyzator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
