Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 20-09-2016, 09:08   #1
weasel1
Zarejestrowany: 29-08-2011
Silnik: 2.0 pb + LPG
Postów: 15
Domyślnie Zimny silnik nie wchodzi na obroty, szarpie, bez mocy.
Od kilku tygodni mam poniższy, cholernie irytujacy problem.
Jak silnik całkowicie wystygnie (po nocy), zaraz po odpaleniu - za cholerę nie chce wkręcić się na jakikolwiek
rozsądne obroty. Czy to na luzie, czy w jeździe. Odpala bez najmniejszego problemu, ale potem, przy próbie
dodania gazu, przerywa, męczy się i potrafi zgasnąć.
Problem ten występuje TYLKO gdy silnik jest zimny.
Gdy rozgrzeje się nieco - od razu jest ok i później już cały czas, póki jest nieco ciepły - jeździ bez problemu najmniejszego.
Co ważne, problem ten nie występuje w ogóle na LPG.
Jak tylko przełączy się na LPG - od razu jest ok.
Próbowałem też odpalić zimny silnik (po nocy) w trybie awaryjnym LPG - tzn od razu z LPG
i też było od ok, na zimnym silniku.
Tak więc sądzę, że problem musi być w części wyłącznie benzynowej.
Mechanik, po kilku bezowocnych podejściach, sugeruje że to wtryski i żeby wlać jakiś specyfik do czyszczenia.
A jeśli to nie pomoże, to dać je do czyszczenia ultradźwiękami.
Co do tej pory zostało zrobione/zweryfikowane:
- tydzień temu przegląd LPG (wszystko ok, zawory szczelne - nie ma gazu w dolocie na starcie)
- wymienione świece i cewka
- wyczyszczona przepustnica i kolektor
- sprawdzone ciśnienie na pompie paliwowej, jest ok.
- rok temu wymieniona pompa paliwowa
- rok temu regulowany luz zaworowy.
- Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Macie jakiś pomysł?
Czy to faktycznie mogą być wtryski i czy jakiś dodatek może pomóc?
Ostatnio edytowane przez weasel1 ; 21-09-2016 o 07:19 Powód: Tytuł niezgodny z regulaminem
weasel1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 09:12   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 2,691
Domyślnie Odp: Problem z zimnym silnikiem - nie wchodzi na obroty
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami Forum:
Stary 20-09-2016, 13:21   #3
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus mk3 FL Platinium X , 307 LEW -do spółki z córką, Mondeo mk4 Titanium X ,Mondeo mk5 Titanium
Silnik: 1,6 125 KM, 1,6 109 KM, obydwa w benzynie, 2,0 TDCI 140 KM , 2,0EcoBlue 150 KM
Rocznik: 2018 , 2003 , 2008 , 2020
Postów: 508
a może instalacja gazowa źle wyregulowana i robi wtedy problemy z benzyną ?
Jak Focus to tylko CZARNY - w chwili obecnej - cesja leasingu w toku
Mondeo 2,0 TDCI w kolorze - Platinium Metalik - Mondeo - w chwili obecnej - na sprzedaż
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 - zamówiony
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 15:40   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 6,911
Filtr paliwa wymieniałeś ?
Stary 20-09-2016, 16:12   #5
paoloWawa
Avatar paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.5T 263KM 401NM by HEKO
Rocznik: 10/2007
Postów: 672
W mk4 w benzynach nie wymienia się filtra paliwa.
Może mapa benzynowa się rozjechała. Odłącz może akumulator by zresetować mapę, może pomoże.
Sent from my iPhone using Tapatalk
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 16:34   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 6,911
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację.Filtr jest na pompie.
Swoją drogą,ciekawe dlaczego w mk3 był filtr wymienny,a w mk4 nie.To ten sam silnik przecież 2.0 Duratec.
Stary 21-09-2016, 07:24   #7
weasel1
Postów: 15
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tydzień temu był robiony kompletny przegląd instalacji i jej regulacja. Akurat 'gaziarzowi' ufam bo to bardzo dobry fachowiec, polecany na forach, etc.
Poza tym co pisał PaoloWawa - to rok temu ten filtr na pompie był czyszczony.
Stary 20-10-2016, 17:49   #8
Typu921
Zarejestrowany: 25-09-2016
Model: MK4
Domyślnie Odp: Zimny silnik nie wchodzi na obroty, szarpie, bez mocy.
Elo
Wyskakuje Ci jakiś błąd przy tym?
Ja miałem identyczny problem tez z LPG tylko ze pokazywało mi automatycznie po szarpnieciu jakiś tam błąd typu "... obwód sondy" zmieniłem sondę nr 3 na nową i PÓKI co nie szarpie.
Typu921 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 20:14   #9
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
A jak MAP sensor w kolektorze ????????????? Rozumiem, że jak czyszczony był kolektor to stan klap sprawdzony??????? Jaki odczyt z czujnika temperatury na zimnym silniku????? test KOER przeprowadzony ??????????????????????
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 19:02   #10
piter7011
Imię: Piter
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Focus C max
Silnik: 1,8 125km
Postów: 35
Witaj kolego mimo że minęło już trochę czasu od twojego postu czy mógł byś opisac co było przyczyną awarii bo mam to samo w swoim C-MAxie 1.8 b. i jak dotąd nie znalazłem co jest przyczyną . Pozdrawiam Piter .
piter7011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
