Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 12-01-2018, 06:00   #1
kalski
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-09-2015
Model: transit / fuzion
Silnik: 2,5 td / 1,4 Gold X
Rocznik: 1995 / 2007
Postów: 28
Domyślnie Duże spalanie paliwa
Witam. Od jakiegoś czasu wzrosło spalanie paliwa w moim fordzika. Jaka może być przyczyna?
Fusion 1,4 benzyna 2007 r. Mam go od początku i przejechałem 172 tys.km.
kalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 08:59   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,221
Domyślnie Odp: Duże spalanie paliwa
Jest kilka wątków na forum o spalaniu tego silnika - poszukaj.
Podłącz pod komputer odczytaj błędy, sprawdź sondę, filtry, świece zapłonowe.
I napisz ile Ci wzrosło to spalanie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 15:55   #3
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 120
Napisał kalski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od jakiego czasu wzrosło ? o robiłeś w samochodzie?Na wzrost spalania ma wiele czynników wpływ od pogody przez oleje a na układzie hamulcowym skoczywszy
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 05:51   #4
kalski
Imię: Krzysztof
Postów: 28
Dawno mnie nie było, przepraszam.
Wymieniłem przewód hamulcowy pod podłogą do tylnego lewego koła. Olej i filtry zawsze te same, od samego początku. Spalanie nadal 10 l na sto.
Stary 08-05-2018, 08:32   #5
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,221
Nie napisałeś czy sprawdziłeś ?
- świece
- filtry
- błędy z samochodu
- odczyt pracy sondy
Stary 08-05-2018, 14:07   #6
kalski
Imię: Krzysztof
Postów: 28
Swiece nowe, filtry nowe, olej jak zawsze wymieniony, błędów pracy silnika nie ma, sondy też.
Kusi mnie przywrócić ustawienia fabryczne, na kompie jest taka opcja.
Stary 10-05-2018, 20:31   #7
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 186
Mam ten sam problem ! Ponad 10 w miescie / krakow/. Samochod odziedziczylem /doslownie/ nie wiem ile palil kiedys ale wydaje mi sie cos nie teges.
Mechanicy rozkladaja ręce, jedyne co sugerowali, że byc moze jak mial wymieniany rozrząd, ktos spapral i przeskoczyl 1 ząbek. Nie mam porownania czy kiedys był zrywniejszy, mocniejszy na takich malych silnikach ponoc ciezko sie wyznac. Mechanik specjalista niby od forda, po krotkiej przejazdzce tajemniczo stwierdzil "moze lepiej jezdził ale wcale nie musiał " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg niecale 100 tys gwarantowany, bo w rodzinie od nowosci. Wymienione filtry /paliwa tez/ swiece, hamulce- wszystko sie toczy jak należy itd i kupa Panie to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 09:45   #8
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,221
Czasami wystarczy że sonda nie będzie pracowała prawidłowo i komputer będzie źle dozował mieszankę. Niekiedy wystarczy wyczyścić przepływkę i też zacznie zachowywać się inaczej. Ogólnie silnik fajny i udany, trzeba pamiętać, że bardzo wskazane są w jego przypadku oryginalne świece. I w brew pozorom bardzo dynamiczny pomimo 80KM - mam w automacie pali 7 litrów kiedyś zaczął palić więcej, nie było błędów a po wymianie sondy i czyszczeniu przepływomierza wszystko wróciło do normy.
Stary 11-05-2018, 18:46   #9
KRUKER
Imię: Darek
Rocznik: 2007 2016
Postów: 186
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekiedy wystarczy wyczyścić przepływkę i też zacznie zachowywać się inaczej. - mam w automacie pali 7 litrów kiedyś zaczął palić więcej, nie było błędów a po wymianie sondy i czyszczeniu przepływomierza wszystko wróciło do normy.
hmmm a ja raczej nie mam przepływomierza. Jest MAP-sensor, moze chodzi o ogolnie czyszczenie przepustnicy. Czy na pewno warto grzebać tam, pewnie sa jakies uszczelki delikatne itp ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thx za każdą pomoc !
Stary 11-05-2018, 19:43   #10
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,221
Jeżeli pali za dużo, to od czegoś trzeba zacząć, coś sprawdzić, pomierzyć, rozebrać, wyczyścić, nawet sparciałe uszczelki na kolektorze ssącym mogą zawyżać spalanie. - parę lat auto już ma, albo pogodzić się ze stratą kasy na paliwo i nie szukać nic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
