Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 23-09-2018, 13:43   #71
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 67
Domyślnie Odp: Jakie opony zimowe FL? Najlepsze możliwe!
Nokian tak na snieg to ok .Tylko jest jeden zasadniczy problem Made in Russland.Na takim badziewiu trzeba czasami felge poczestowac min 80g ciezarkiem.Jak z Finlandi to ok.Probowalem kiedys kilkakrotnie obracajac opone na feldze znalesc lepszy punkt.Nie da sie. No ale reklama dzwignia handlu.Jak wszedzie.Najlepiej jak przyjda z kolcami to w tedy klepie i po 120 g na felge bo taki chalas na suchym asfalcie ze klient i tak nie wyczuje co jest zle.Nie mowie o wyjacym lozysku w kole.Tego to wcale nie slychac.O zdartej farbie pod progami tez nie wspomneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 20:36   #72
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 476
Napisał ołowiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Noo, 5 mm w zimówkach to właściwie szrot, a nie opona.
Poważnie? A nowe mają 7. A do znacznika zużycia jeszcze brakowało.
Spójrz na czym ludzie jeżdżą. 5 mm przy tym to prawie nówki nie śmigane. Z resztą producenci piszą o min. wysokości 4 mm
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 20:48   #73
ołowiany
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, mondeo
Silnik: 0,7
Postów: 262
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowe zimowe mają chyba nieco więcej niż 7 mm.
Wiem na czym ludzie jeżdżą, ale nie jest to wyznacznikiem przydatności opon, a raczej braku wiedzy, wyobraźni, a czasem "oszczędności".
ołowiany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 21:32   #74
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 272
Fabryczne Micheliny Primacy 3 nie są ciche, są głośne i zniechęciły mnie do tej marki już na stałe, jeżdżę bo żal wyrzucić, ale więcej takich nie kupie. W poprzednim aucie miałem Dunlopy BlueResponse i było znacznie lepiej.
Co do zimowych to do swojego kupiłem w zeszłym roku Dunlopy WinterSport 5 i jestem średnio zadowolony, są cichsze niż Micheliny (!!!), ale na śniegu nie są tak dobre jak Continentale TS850 jakie miałem w poprzednim aucie. Nie kupiłem do Focusa TS860, bo wkurzało mnie to jak TS850 gwiżdżą na mokrym, a na pomorzu to więcej wody w zimie niż śniegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 12:28   #75
corning
Zarejestrowany: 02-01-2018
Model: Ford Focus MK3lift
Silnik: 1.5 Ecoboost
Domyślnie Opony zimowe
Zastanawiam się na oponami zimowymi do Focusa MK3lift 1.5 Ecoboost - obecnie mam założone letnie 215/50 R17.
Teoretycznie mam dwa wyjścia, albo kupić ten sam rozmiar 17-tek (najtańsza opcja, ale nie jestem do końca pewny tego rozwiązania
albo kupić cały komplet 16-tek tylko nie wiem który wymiar? (niestety droższa opcja: opony+felgi+czujnik ciśnienia).
Proszę o poradę, czy opona 17-tka zimowa w rozmiarze letniej opony będzie dobrym rozwiązaniem (poza niższymi kosztami), czy może ten profil będzie zbyt niski?
Pozdrawiam i liczę na wyrozumiałość
corning jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 12:29   #76
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 1,269
Domyślnie Odp: Opony zimowe
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 13:03   #77
corning
Dziękuję za link, ale nie do końca, są tam rozwiązane moje wątpliwości
Stary 14-11-2018, 13:04   #78
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Model: Focus MK2 FL
Postów: 1,269
Stary 14-11-2018, 13:40   #79
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 324
Ja u siebie mam dwa komplety felg 16" i standardowy rozmiar 205/55R16. Musiałem dokupić komplet felg i 4 czujniki ciśnienia za 440 zł. I takie rozwiązanie polecam. Co do rozmiaru to możesz ewentualnie wstawić 215/55R16, ale ja bym pozostał przy podstawowym 205.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 14:51   #80
Ze_ja
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 814
To tylko 5 mm profilu opony (50 vs 55), więc niewielka różnica. A felgę i tak możesz równie dobrze przeszlifować na obu profilach. Jeżeli to krawężnik, to po prostu zadrapania będą na innej wysokości. Jeżeli chodzi zmrożony śnieg i lód, to 5 mm cudu nie sprawi.
Zimą raczej nie jeździsz równie szybko, a nawet jeśli, to 5 mm profilu nie sprawi, że autem zacznie rzucać na miękkich ścianach opon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już, to rozejrzałbym się za dobrymi oponami z rantem ochronnym felgi, zamiast zastanawiać się nad wpływem 5-milimetrowej różnicy na felgi.
Jak finanse są na dwa komplety kół, to zimowe brałbym mniejsze i opony 205/55/r16 - to obecnie bardzo popularny rozmiar i ceny są dobre a dobrych opon nie brakuje. Jednak nie chodzi tu o te 5 mm profilu więcej, tylko o to, że zimówki raczej częściej się zmienia (wiek, nie tylko przebieg).
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
opony zimowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
