Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 17-03-2019, 11:05   #51
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL, Kuga MK2 FL, Fiesta MK8, Ka2
Silnik: Mondeo 2.0 EcoBlue Titanium, Kuga 1,5 EB ST-Line, Fiesta C&S 1.1, Ka2 1.2 Tit
Rocznik: Mondeo 2019, Kuga 2018, Fiesta 2017, Ka 2009
Postów: 1,059
Domyślnie Odp: Kasowanie, usuwanie luzów maglownicy Mondeo MK4 - fotorelacja
Koledzy, możecie potwierdzić, że minimalny luz na maglownicy oraz stuki przy szybkich, krótkich ruchach kierownicą (przy zgaszonym silniku) mogą być przyczyną drgania na kierownicy, które zaczyna się już od niskich prędkości?
Drgania prawo-lewo. A przy prędkościach autostradowych już dość mocno.
Zaznaczę, że drgania nie występują zawsze. Nieraz jadę autostrada i nic nie drży. Po przyhamowaniu i powrocie do poprzedniej prędkości kierownica drży.
Sprawdzałem już felgi, wyważenie opon (Hunter z testem drogowym), tarcze i luzy w zawieszeniu.
Dziś wpadłem na pomysł aby poruszać kierownicą przy zgaszonym silniku i jest delikatny luz oraz stuki.
Czy to faktycznie może być przyczyną drgań i próba skasowania luzu "magiczną" śrubą pomoże? Czy pozostaje już tylko regeneracja?
Przy ostatniej wizycie w ASO (na przeglądzie) na moje sugestie, że coś stuka na kostce brukowej przy skręcaniu w prawo, sprawdzono całe zawieszenie pod kątem jakichkolwiek luzów i nic nie stwierdzono. Moje sugestie, że coś stuka ostatecznie zignorowano. Czy to też może mieć związek z luzami na maglu?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 07:13   #52
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Kombi Tit S, Fiesta Mk6
Silnik: 2.5T, 1.3
Rocznik: 2009, 2007
Postów: 2,993
Miałem luz na przekładni i nic takiego nie uświadczyłem
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Stary 18-03-2019, 17:01   #53
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,059
Dziś ponownie wizyta w ASO. Potwierdzone - brak luzów w zawieszeniu, drążkach. Stwierdzony mały luz na maglownicy. W najbliższym czasie wizyta w zewnętrznym specjalistycznym warsztacie i albo skasowanie luzu albo regeneracja.
Przy okazji dowiedziałem się, że ASO proponują regenerowane maglownice ale cena zaporowa - 3 700 zł.
Stary 18-03-2019, 18:37   #54
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,364
W ASO oszaleli . Własciciel firmy u którego robiłem swoje maglownice powiedział , że robi także przekładnie własnie dla ASO Ford . koszt u niego 550 zł tak jak dla wszystkich.
Stary 19-03-2019, 07:16   #55
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.3
Rocznik: 2009, 2007
Postów: 2,993
W ASO to można specyficzne, ciężko osiągalne części kupić a nie coś tak pospolitego jak przekładnia kierownicza do flagowca.
Stary 02-04-2019, 09:50   #56
rezowy
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem raz w życiu taki przypadek, a prawie że wypadek, w poprzednim aucie. Przyczyna drgań tkwiła w niedokręconych śrubach na kołach... aż w końcu koło odleciało, na szczęście przy niedużej prędkości. I w zależności od prędkości kierownica drgała raz słabo, raz mocno, a raz w ogóle. Może coś ze śrubami nie tak? Dodam, że aktualnie też mam niewielki luz - ale jedyne bicia jakie mam na kierownicy, to od tarcz i klocków, czekających na wymianę.
rezowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 13:48   #57
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,059
Napisał rezowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyna drgań tkwiła w niedokręconych śrubach na kołach... .
Chyba żartujesz. Myślisz, że od roku nie zdejmowałem kół?
Nie wpadłbym na to, że mam nie dokręcone koła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2019, 12:00   #58
rezowy
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Hehe, no właśnie nie żartuję. Ja też i koła zmieniałem itp itd... Ale najwyraźniej ktoś mnie nie lubił i postanowił mi zrobić (niemiłą) niespodziankę.
Informuj, jak już uda Ci się zdiagnozować przyczynę.
Powodzenia!
Stary 29-05-2019, 18:54   #59
mike8886
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDCI
Witam Cię ,niestety nie problem drżenia mam nadal wymieniłem już prawie pół auta.Lecz dzisiaj jeszcze grzebałem na forum i znalazłem wątek o czujniku położenia wału korbowego.W najbliższym czasie mam zamiar go wymienić więc jak to zrobię to wstawię post.Sorry za długi czas na odpowiedz mam sporo na głowie.
mike8886 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 21:21   #60
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,364
Jak juz wymieniłes pół auta to na pewno pomoże zmiana mondeo na inny samochód.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
