Stary 04-05-2019, 19:52   #1
rafal1201
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-03-2019
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3
Domyślnie dławienie przy dodawaniu gazu na benzynie, na LPG nie ma tego
Witam galaxy 2.3 2003, po odpaleniu na benzynie przy dodawaniu gazu dławi i nie wkreca sie na obroty, przy odpaleniu od razu na lpg nie ma takiego problemu, jak narazie wymienilem tylko filtr paliwa. Prosze o rady pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez rafal1201 ; 04-05-2019 o 19:55
rafal1201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2019, 15:14   #2
Piotr777
Zarejestrowany: 07-10-2018
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 11
Domyślnie Odp: dławienie przy dodawaniu gazu na benzynie, na LPG nie ma tego
Coś udało się ustalić ? U mnie podobnie, na benzynie jest efekt "turbo dziury" tj. przy dodaniu gazu silnik jakby traci moc i po chwili "odpala" jakby włączył się dopalacz. Na gazie mam wszystko ok. Mechanik, mówi, że może być to wina przepustnicy. Czyszczenie jednak nic nie dało.
Piotr777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2019, 17:57   #3
cursarius
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 240kM
Rocznik: 2005 i 2010
Postów: 72
Jeśli na LPG nie występuje taki problem, to ja bym oddał auto do mechanika i kazał sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej.
cursarius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 16:55   #4
Piotr777
Postów: 11
Napisał cursarius Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, sprawdzę i dam znać
Stary 05-06-2019, 22:03   #5
Piotr777
Postów: 11
Mechanik posprawdzał i twierdzi, że ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej jest w normie. Dał też do regeneracji przepustnicę, ale tam sprawdzili że jest wszystko ok. i nie trzeba jej regenerować. Efekt tubo dziury nadal jest.
Dodatkowo trzy dni temu zaczął gasnąć na skrzyżowaniach. Szczególnie gdy jest wysoka temperatura zewnętrzna. Mechanik zauważył, że przy dławienie silnika i gaszenie następuje tylko przy włączonej klimatyzacji. Jeżeli się klimę wyłączy wszystko jest O.K. Czy wiecie co może być tego przyczyną ?
Ostatnio edytowane przez Piotr777 ; 05-06-2019 o 22:06
Stary 06-06-2019, 15:25   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Sprawdź bezpiecznik f18 i ten co jest na płask po prawej stronie skrajny czy są oki, oba to 5A.
Do sprawdzenia przekaźnik nr. 30 opisany tu na forum co i jak się dobrać do niego.
Jak nie to, to czujnik temperatury na wężu po prawej stronie silnika na dolnym wężu co idzie od obudowy a potem zakręca o 180 stopni w kierunku ściany grodziowej.
A check się świeci czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2019, 21:16   #7
Piotr777
Postów: 11
Który to bezpiecznik. Nie mogę też znaleźć infa o tym przekaźniku.
Stary 10-06-2019, 06:33   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
F18 to poziomy rządek na dole licz od lewej i do 18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2020, 20:22   #9
Piotr777
Postów: 11
Okazało się, że sprawcą był sterownik silnika, w zależności od ustawień LPG lubił "gubić" ustawienia co powodowało za dużą dawkę paliwa i taki efekt. Po regulacji LPG problem ustąpił
benzyna , dławienie , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
