Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 08-02-2020, 10:41   #21
grabek905
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 21
Domyślnie Odp: Światła wsteczne
Odłączyłem go i zobaczę czy też się zapalą światła i czy będzie piknięcie.
Bump: jak na razie 30 km za mną i cicho bez pikniec na odpiętym.
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 08-02-2020 o 13:21
grabek905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 18:31   #22
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 21
Domyślnie Odp: Nie działają Światła cofania
Witam jeździłem dziś cały dzień i ani razu na odłączanym czujniki nie włączyły się światła cofania czyli elektrykę można wykluczyć zostaje czujnik. Tylko jakim cudem sam się załącza rozymiez zawiesi się i pali cały czas albo wgl nie działa. Ale ze sam się załącza bez komendy, może ktoś wyjaśnić jak to możliwe?
Stary 08-02-2020, 19:32   #23
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 2,691
ten czujnik to on prymitywny jest, kawałek sprężynki od długopisa i kulka stalowa, coś zardzewiało albo sprężynka się złamała i działa teraz losowo
Stary 08-02-2020, 19:35   #24
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 21
Z tego co widzę to powinno pasować od Focusa mk1 bo takowy stoi nie używany jutro zobaczę czy to ten sam czujnik. Jednak czujniki są inne. Ale wykręciłem z c max a ten czujnik i nie widzę żadnych nietypowych usterek sztywno chodzi, miernikiem robi prawidłowo kontakt, kupię jutro nowy i zabacze mam nadzieję że nie wróci problem.
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 09-02-2020 o 07:47
Stary 09-02-2020, 09:40   #25
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,684
Z mk1 pasuje do mk2 , są równice w tych czujnikach ale miedzy skrzyniami 5 a 6 biegów.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 09:56   #26
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 21
No tak ale miernik sprawdzam i działa pukam nim i nadal działa prawidłowo to czemu na założonym i na dziurach potrafi się światło wsteczne zapalić i mogę biegi zmieniać na wyższe i będzie się palić do puki nie wł i wył wstecznego albo nie wył i wł zapłonu.
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 09-02-2020 o 10:02
Stary 09-02-2020, 10:19   #27
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Silnik: benz
Rocznik: 96/04x2/06
Postów: 2,896
na logikę
odpiąłeś i usterka ustała
to czujnik,kostka,wiązka do sprawdzenia.
Stary 09-02-2020, 11:32   #28
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 21
Ale jak wiązka przecież jak by to była wiązka to by i bez czujnika zware robiło i by się światła zapalały. A wiadomo którędy ta wiązka idzie jak coś?
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 09-02-2020 o 11:35
Stary 16-02-2020, 08:05   #29
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 21
Witam wymieniłem wtedy włącznik. Ale wczoraj wracałem z miasta 5 biegiem i nagle słyszę piiii w lusterko światło cofania wtf. Zjechałem czekam z 5 sec zgasły, jadę dalej i znowu piii ja pier.... Zjechałem wbijem wsteczny wył i zgasły, i dalej jadę znowu piiii no to kurna odłączyłem ten czujnik rękę poparzyłem i znowu spokój. Może głupie pytania ale co dokładnie wciska tą kulkę jak część skrzyni lub wybieraka? . Auto z fabryki wypuszczone w atomacie tylko po przekładce której ja nie robiłem. Bo już nabyłem z przełożoną skrzynią i nie wiem kiedy była przekładana poprostu z nr VIN wychodzi ze to był atomat. No i mam hak 13 pin. Ale myślę że wiązkę można wykluczyć bo po odłączeniu włącznika jest spokój, a jakby było zwarcie to i bez włącznika by się zapalały tak przynajmniej na logikę by się wydawało bo by prędzej obwód zamykało na zwarciu.
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 16-02-2020 o 08:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
