08-09-2008, 09:54 | #61 |
Zarejestrowany: 07-09-2008
Postów: 15
Re: Regulacja parownika BRC Tecno
Witam. Jestem tu nowy. I mam problem z parownikiem BRC tecno, a ten problem to jego wyregulowanie. W tej instalacji nie mam komputerka i silniczka krokowego blosa też nie mam. Jak mam wyregulować ten ręczny register?? i dwie pozostałe śruby w parowniku?? W jakiej kolejności mam to robić. Wiem że ta mosiężna to od wolnych obrotów a ta na imbusa to od napięcia membrany. Silnik to ford 1.6 105km z mechanicznym wtryskiem tym na przepływomierzu. Pozdrawiam
08-09-2008, 14:05 | #62 |
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Najlepiej jak w ogóle nie masz pojęcia co i jak, to podjedź do fachowca. Zapłacisz 30zł i z głowy.
08-09-2008, 22:31 | #63 |
Postów: 15
Jakieś tam pojęcie mam :fcp2 Właśnie dziś rozebrałem parownik do czyszczenia i chce membrany wstawić nowe. Po tym przydało by się to wyregulować... A mi dobrego fachowca do tego jeszcze nikt nie polecił każdy u mnie na nich narzeka...
08-09-2008, 22:46 | #64 |
Postów: 4,590
Jakbyś napisał w profilu gdzie to jest "u Ciebie" to może by ktoś coś polecił... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-09-2008, 23:00 | #65 |
Postów: 15
już wpisałem. Ale wiesz liczy się też satysfakcja że się samemu coś zrobiło :fcp18 i po za tym jak sam to wyreguluje to potem będę mógł sobie robić jakieś korekty bo będę wiedział o co chodzi. pozdrawiam
09-09-2008, 21:09 | #66 |
Postów: 15
Właśnie dziś włożyłem nowe wnętrze do parownika :fcp2 Parownik działa bo już jeździłem autkiem. Ale jak mam wyregulować śrubę od napięcia membrany?? A i powstał taki problem że na przełączniku od gazu non stop wyświetla że mam pełną butle gazu a jest prawie pusta... czy mogło się to zepsuć z powodu podpięcia plusa do zaworu na reduktorze tylko że przez pomyłkę odpiołem minus od zaworu i podpiołem pod minus zaworu plus z akumulatora. Jak to naprawić??
20-09-2008, 09:39 | #67 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo
Postów: 113
U mnie jest podobnie ale inaczej :fcp4 jak zaleje do pełna to pokazuje 4 diodki zielone (pełno) ale juz po 100km pokazuje 1 dioda mryga (rezerwa!!!) i nie sposób tego zimienić na butli obracając tamtym wskaźnikeim (instalka brc)
pozdrawiam
"In complete darkness we are all the same, it is only our knowledge and wisdom that separates us, don't let your eyes deceive you" |
25-09-2008, 21:48 | #68 |
Postów: 15
U mnie problem tkwił w wskaźniku na butli. Zajmuje się elektroniką wiedz doszedłem do tego, jeden z oporników we wskaźniku się spalił i to dawało efekt pełnej butliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdź u siebie ten wskaźnik
26-09-2008, 17:39 | #69 | |
Model: mondeo
Postów: 113
30-09-2008, 23:00 | #70 |
Postów: 15
to nie jest takie łatwe. Trzeba rozebrać ten wskaźnik co jest na butli, w nim jest płytka na niej u mnie było jakieś 25 oporników wyglądały one mniej więcej tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. są bardzo malutkie mają wielkość jakiś 2mm. Najlepiej jak byś dał elektronikowi do sprawdzenia taką płytkę z tymi opornikami. Chyba że posiadasz miernik to możesz sam je sprawdzić pod warunkiem że na każdym oporniku będzie pisać jaką ma wartość.
