18-10-2015, 20:04 | #1 |
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v
Postów: 23
centralny nie otwiera drzwi kierowcy z pilota
Witam. W weekend zmieniałem drzwi kierowcy(przez bliskie spotkanie z sarnąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Zmieniłem wkładkę zamaka na swoją i całą wiązkę kabli na te którą miałem. W efekcie nie otwierają się drzwi kierowcy z pilota(z kluczyka jest ok). Dziś porównałem wtyczki od centralnego pod zamkiem w drzwiach i zauważyłem że moja wpinka ma 6 kabli, wiązka z którą kupiłem drzwi na wymianę ma 9 przewodów. Przełożyłem dzisiaj wszystko tak jak kupiłem wiązka +centralka i też lipa, drzwi się nadal nie otwierają i szyba kierowcy się nie opuszcza. Przełożyłem drugi raz na swoją starą oryginalną instalację. Jak z tego wybrnąć ? Czy to wina elektryki czy może trzeba coś zakodować? Czy może były to drzwi z bebechami od anglika??
Od czego zależy ilu pinowy jest zamek?? Ostatnio edytowane przez fliper ; 20-10-2015 o 09:40 |
24-10-2015, 14:22 | #2 |
Zarejestrowany: 01-09-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 10
Odp: centralny nie otwiera drzwi kierowcy z pilota
Ja po spotkaniu z sarną zmieniałem zderzak, zbiornik spryskiwaczy i halogen, a na dolnej części drzwi mam odbitą raciczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cos mi sie wydaje ze oprócz wkladki powinienes przełożyć tez mechanizm zamka bo on chyba jest wyposażony w siłownik od CZ i być moze w tym który był w kupionych drzwiach jest problem. |
25-10-2015, 14:04 | #3 |
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v
Postów: 23
Z tym może być problem bo uderzenie było zaraz pod klamką-na zamkiem, mechanizmem i żeby wydobyć resztki i wkładkę nie obyło się bez szlifierkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-10-2015, 19:49 | #4 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 10
To pozostaje jeszcze opcja by przy użyciu miernika sprawdzić napięcia czy do ostatniej kostki prąd dochodzi, ewentualnie jesli miernik ma opcje sprawdzania ciągłości przewodu to je sprawdz. Może tam gdzieś na którymś kablu po prostu jest przerwa.
26-10-2015, 13:58 | #5 |
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v
Postów: 23
Po zapsikaniu wtyczki w drzwiach kierowcy i mikrusów, kolejny problem. Centralny nie działa teraz ani z kluczyka ani z pilota. Ponadto pali się ciągle kontrolka otwartych drzwi.Nie mam napięcia na bezpieczniku nr 38 moduł GEM, czy to w stanie spoczynku kiedy nie robię nic, czy to kiedy próbuję zamykać centralnym. Co zrobić dalej ??
Ostatnio edytowane przez fliper ; 27-10-2015 o 15:33 |
