07-08-2017, 15:38 | #1 |
Zarejestrowany: 07-08-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4 16V
Postów: 11
nie odpala "alarm" szybko miga
Witam, Jakiś czas temu myłem sobie silnik (zaczyna się zdrowo wiem)... 1.4 16V itd... wszystko było przykryte folią spożywczą (cewka, świece, skrzynka z bezpiecznikami) no i kilka dni temu (po myciu) czułem lekkie szarpanie przy ruszaniu - kable nowe, świece nowe, cewka nowa. Więc raczej nie mogło ich załatwić mycie. Dzisiaj postanowiłem przeczyścić kostki "w razie" jakiegoś zalani/zamoczenia przy myciu ... (nie myłem pod ciśnieniem Karcher czy coś zwykły rozpylacz do nawozów od kwiatków i AKRA) no i zabrałem się za czyszczenie kostek i suszenie. I głupi odłączyłem szeroką kostkę (duża) w skrzynce z bezpiecznikami pod maską. Nie odłączyłem aku. Teraz mam problem taki że wskazówka od obr. drga od prędkościomierza również. Wstają wskazówki po chwili od paliwa i temp. Dioda od "alarmu"? miga kilka razy na sek. Świeci się Wykrzyknik rozrusznik nie kręci a na liczniku km i trip są myślniki .... czy wsadziłem pazury tam gdzie nie trzeba ? Da rade to jakoś ogarnąć ? Bo jeśli nie to z buta jutro 30km do pracy... Kluczykiem idzie tylko raz ruszyć a poźniej jak by się "blokuje". Pmożeta?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-08-2017 o 19:29 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 2004-2008 po to jest prefix |
07-08-2017, 16:40 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Focus MK2 nie odpala "alarm" szybko miga
Auto do elektronika, ja masz kreski na wyświetlaczu, cyrk ze wskazówkami i kontrolkami to na 99% zimne luty w zegarach, dobry elektronik naprawi ci w godzinę za 150 zł.
Bump: Ewentualnie druga możliwa opcja, to może być coś ze sterownikiem silnika, też do ogarnięcia przez elektronika. |
07-08-2017, 16:57 | #3 | |
Silnik: 1.4 16V
Postów: 11
Odłączyłem jeden bezpiecznik ale podłączyłem go w to samo miejsce i nic podrzucam fotki : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
07-08-2017, 16:58 | #4 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Działa - nie ruszać.
Po co myć silnik? Sprzedajesz? Każdą kostkę, którą ruszałeś postaraj się odpiąć i zapiąć jeszcze raz. Licznik przecież od mycia silnika się nie zepsuł. ELMa przypadkiem nie masz? Albo w pobliżu kogoś kto ma? Ewentuanie jakiegoś innego interfejsu żeby się podłączyć i auto mogło powiedzieć co je boli?
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
07-08-2017, 17:15 | #5 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Mi padły zegary, jak wkładałem górny schowek i klepnąłem dwa razy dłonią w deskę. Poleciały mi wtedy zimne luty w zegarach, a następnie uwaliły jeszcze sterownik silnika.
Objawy u autora jak przy zimnych lutach. Chyba że faktycznie nie wpiął dobrze dużej wtyczki, ale tam są takie zabezpieczenia, że nie da się źle tego zrobić. |
07-08-2017, 17:27 | #6 | |
Silnik: 1.4 16V
Postów: 11
07-08-2017, 18:00 | #7 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Popraw ta szyne
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
07-08-2017, 18:05 | #8 | |
Silnik: 1.4 16V
Postów: 11
Nie słyszę charakterystycznego "pisku" w schowku ? i nie słyszę pompy paliwa wgl cisza kompletna tylko zegary wstają... Ostatnio edytowane przez ZimnySobi ; 07-08-2017 o 18:37 |
08-08-2017, 06:26 | #9 |
Postów: 466
Odp: nie odpala "alarm" szybko miga
A na zdjęciach wygląda jakby brakowało 2 bezpieczników skoro nie pamiętasz skąd wyciagleles ten 10A to kup dwa i włóż w brakujące miejsca tam gdzie widać 2 styki bezpiecznikowe
08-08-2017, 06:27 | #10 |
Postów: 466
Z tabeli na pokrywie masz rozpiske wiec będziesz wiedział czy brakuje 10A w tym akurat miejscu
