Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 17-06-2018, 12:31   #1
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 215
Domyślnie Wymiana oleju w skrzyni M66
Czas najwyższy wymienić olej w skrzyni, tylko mam problem z jednoznacznym określeniem jaki mam wlać. Używając internetowego katalogu forda wychodzi, że powinienem wlać 75W80 (WSS-M2C200-C3) lub wg normy WSS-M2C200-D2, a używają dobierajek Castrol/Motul/Millers sugerują 75W90. Czy ma ktoś informację jaki powinien w końcu być ten olej w skrzyni, oraz ile dokładnie go wchodzi?
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 12:47   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni M66
Olej w automacie czy manualnej?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 13:38   #3
dlugi91
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 215
6 biegów manual, który występuje w 2.5t i chyba w 2.2 tdci. Nie spotkałem informacji na forum o tej skrzyni, wszyscy piszą o MMT6 która jest w 2.0 tdci.
Stary 17-06-2018, 17:38   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: MDO Mk4 Tit X Business Edition
Silnik: 2.2TDCi 217KM/493Nm
Postów: 1,016
W 2.2TDCi i 2.5T jest skrzynia M66. I tylko przy tych 2-óch silnikach. Jest to skrzynia Volvo. Znosi wyższe moce i momenty niż MMT6.
Mam taką samą skrzynię. Według Ecat (sprawdzone po VIN) u mnie nalezy lać SAE-75W80, WSS-M2C200-C3
Od: 19-02-2007 6-biegowa przekładnia mech. - M66, (-)"RO".
Przekładnia mechaniczna (M66) przeznaczona jest do pojazdów z napędem na przednie i na wszystkie koła i przygotowana dla wysokich momentów obrotowych.
Zwarta budowa umożliwia zamontowanie poprzeczne razem z silnikiem 2,5 l Duratec-ST (VI5).
Przekładnia ma sześć biegów do przodu.
Zalety:
•optymalne rozplanowanie biegów
•Niższe zużycie paliwa
•niski poziom hałasów ze względu na niskie prędkości obrotowe
Przekładnia ma cztery wałki - jeden wejściowy i trzy wyjściowe. (Patrz też rysunek na następnej stronie)
Wszystkie biegi, łącznie z biegiem wstecznym są synchronizowane
•Synchronizator pojedynczy- 4./5./6. bieg i bieg wsteczny
•Synchronizator podwójny - 3. bieg
•Synchronizator potrójny - 1./2. bieg
Przekładnia napełniona jest na cały okres jej eksploatacji olejem syntetycznym.
Nie ma żadnego otworu do sprawdzania poziomu napełnienia i dolewania oleju.
W serwisie stosowany jest olej przekładniowy Ford BO-VC o specyfikacji WSS-M2C200-C3.
Łączna pojemność wynosi 2,0 l.
Od rozpoczęcia produkcji przekładnia jest w fazie "Black Box", więc nie jest naprawiana.
Tyle z Etis.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 17-06-2018 o 17:50
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 18:11   #5
dlugi91
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 215
Dzięki za informację teraz zostało tylko zdecydować jakiej firmy olej kupić
Stary 17-06-2018, 18:15   #6
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Postów: 1,016
Szczerze? Lej Forda, albo Ravenol. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ravenol kilka zł tańszy.
Stary 18-06-2018, 12:34   #7
dlugi91
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 215
Tak ciekawości napisałem do ASO z zapytanie czy wymieniają oraz jaki olej powinien być zalany do przekładni. Odpisali że serwis nie przeprowadza takich czynności, co do oleju to napisali, że są 2 specyfikacje WSS-M2C200-C3 i WSS-M2C200-D2 ale nie widzą wg jakiej powinien być własny olej u mnie.
Stary 18-06-2018, 15:55   #8
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: Mondeo MK4, C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 2,5T HEKO, 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2008, 2011, 2017
Postów: 1,356
Ja zalałem:
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 15:01   #9
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 117
Ja mam teraz volvo z M66 i ostatnio zalałem Elf TRANSELF NFP 75W-80.
Na forum volvo doktoryzowali się na ten temat. Najbardziej chodzi o mosiężne synchronizatory i normę GL-4.
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 14:47   #10
dlugi91
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 215
Wydaje mi się że sama wymiana oleju w skrzyni, przy powszechnym przekonaniu że ten olej jest wieczny, jest wystarczająca dlatego nie ma sensu się wdawać się w takie dyskusje.
Tak na marginesie ile oleju ci weszło, równe 2l ?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
