Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 09-07-2018, 10:02   #1
filharmoniker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-06-2018
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8
Postów: 0
Domyślnie zapłon - jaki warsztat
Czy ktoś mógłby mi polecić dobry warsztat w Warszawie - najlepiej po prawej stronie Wisły na problemy z zapłonem ? Mondeo MKIII kombi 2003 r. benzyna. 174 tyś przebieg.
Objawy: szarpanie na niskich obrotach poniżej 2 - 2,5 tys obr przy dodawaniu gazu na ciepłym silniku. Auto jakby straciło moc, i wydaje mi się że po mieście ma niższe spalanie niż zwykle - 7,3 l, podczas gdy normalnie z 8,5.
Problem wystąpił już 3 miesiące temu, akurat pojechałem na przegląd do swojego warsztatu, gdzie wymieniono filtr paliwa i świece zapłonowe NGK. Pomogło na 1000 km, po których problem się powtórzył. Wróciłem do warsztatu, gdzie stwierdzono że jedna z tych nowych świec jest uszkodzona, ale po wymianie tej jednej na taką samą problem nie zniknął dalej szarpie, warsztat nie potrafił nic więcej zrobić (albo nie chciał 3 dni trzymali auto i nic tylko stwierdzili że cewka zapłonowa jest w porządku). Auto startuje bez problemu akumulator naładowany, zauważyłem że jak na zimnym silniku pojade to jest chyba OK, ale po 2 minutach jak sie nagrzeje to szarpie, ratuje się tym że powoli dodaje gazu i jakos jadę.
Z tego co wyczytalem na forum to objawy wskazują na sonde lambda, ale check engine mi się nie świeci no i nie pasuje spalanie podobno przy uszkodzonej sondzie powinno byc za wysokie a nie za niskie.
Straciłem zaufanie do mojego warsztatu bo 3 dni na wymiane jednej świecy to dla mnie przesada. Czy może mi ktoś polecic sprawdzony warsztat na problemy z zapłonem ? Czy musze jechac do ASO ? zaznaczam - nie jestem mechanikiem, chcę zapłacić i jeździć.
Adam
filharmoniker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 13:13   #2
filharmoniker
Imię: Adam
Silnik: 1,8
Postów: 0
Domyślnie Odp: zapłon - jaki warsztat
przejrzałem wątek mazowiecki, i umówiłam się do ABS Car za tydzień, zobaczymy jak będzie.
Stary 09-07-2018, 16:07   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.6 eb 200km
Postów: 554
Sama benzyna czy z gazem?
Myślę, że jednak cewka/kable albo źle dobrane świece. Wypadanie zapłonu będzie najbardziej widoczne jak będziesz jechał na wysokim biegu przy niskich obrotach (1300-1800/min, tak że prawie już się dławi) i po wciśnięciu gazu w opór.
Stary 10-07-2018, 14:30   #4
filharmoniker
Imię: Adam
Silnik: 1,8
Postów: 0
sama benzyna. W poprzednim warsztacie twierdzili że kable w porzadku i cewka też sprawdzona i jest ok. Zobaczymy za tydzień.
Stary 20-07-2018, 12:07   #5
filharmoniker
Imię: Adam
Silnik: 1,8
Postów: 0
Żeby zakończyć wątek: to w warsztacie mechanik stwierdził że uszkodzone były przewody zapłonowe i powodowały one niszczenie świec zapłonowych ( cyt. "klasyka gatunku"). Wymienione zostały przewody zapłonowe oraz komplet 4 świec. Na razie auto chodzi gładko i bez szarpania. koszt niecałe sześcset zł.
zapłon
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
