Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 18-08-2018, 17:09   #1
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Domyślnie Niepokojący dźwięk przy odpalaniu 2.5t
Szybkie pytanie:
Delikatne stuki przy odpaleniu zimnego silnika 2.5t (około 5 do 10 stuków) później żadnych niepokojących odgłosów, mogą świadczyć o padającej lub padnietej panewce?
Czy może są jakieś inne powody?
Luzy zaworów? Wiem że nie ma hydraulicznych szklanek w tym silniku.
Silnik lata już 80kkm na lpg
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 08:09   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,373
Domyślnie Odp: Niepokojący dźwięk przy odpalaniu 2.5t
Sprawdź śruby na kolektorze wylotowym.
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 16:21   #3
malek.lukasz.81
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Najprawdopodobniej jednak panewki, na chwilę obecną auto stoi w garażu i czeka na decyzję osoby od której samochód kupiłem.
U mechanika okazało się że miska była zrzucana i jest założona na silikon, nie ruszaliśmy jej ze względu na ewentualnego rzeczoznawcę, mam podejrzenie zatajenia stukającej panewki.
Zobaczymy co z tego wyniknie.
Dzisiaj jest chłodniej i jak przestawiłem smaxa do innego garażu to przy odpaleniu nie zastukała, czyli co olej zgęstniał i to wystarczyło żeby nie było dźwięku stukającej panewki?
Stary 26-08-2018, 16:28   #4
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,373
Raczej panewki stukają na zimnym, olej łapie temperatury pracy to jest cisza.Kolektor ma często takie dźwięki i na zimnym i ciepłym... szczególnie jak się przyspiesza... kwestia jak mocno luźne są śruby
Stary 26-08-2018, 16:37   #5
malek.lukasz.81
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Kurcze cliner chciałby żeby tak było, tyle tylko że jak silnik się rozgrzeje to słychać lekkie stuki przy schodzeniu z obrotów, przynajmniej tak było jak było ciepło na zewnątrz. Od jakiegoś tygodnia autko w garażu stoi nie ruszane niestety.
[BUMP]
No i nie dało mi spokoju to co cliner mi napisał, więc byłem się przejechać, no i tak samo jak przy wyższych temperaturach na zewnątrz, silnik po rozgrzaniu i bardzo delikatnym rozpędzaniu na 2 lub 3 biegu w okolicach 2000 obr/min i wyżej zaczyna postukiwac, więc jak dla mnie ewidentnie panewka.
Co najlepsze w momencie jazdy próbnej i w dniu zakupu nic takiego słychać nie było.
Nie wiem czy to z podniecenia zakupem, czy może dopiero po czasie zacząłem "słyszeć" silnik po przesiadce ze starego diesla.
Ostatnio edytowane przez malek.lukasz.81 ; 26-08-2018 o 17:57
Stary 23-03-2019, 13:03   #6
malek.lukasz.81
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Talking Odp: Niepokojący dźwięk przy odpalaniu 2.5t
Miałem napisać co i jak dla potomnych ale jakoś tak zeszło ,już się poprawiam.
S-max jeździ od grudnia po remoncie silnika i przy okazji wymianie sprzęgła i koła dwu-masowego.
tak wyglądały panewki w czasie ogledzin przez rzeczoznawce
Na zdjęciu oring który był jedną z przyczyn zatarcia panewek na wale. Prawdopodobnie przy próbie naprawienia silnika przed sprzedażą koleś zmienił panewki i jak zakładał miskę to mu sie ten oring podwinął i wciągało go do kanału(co skutkowało zbyt niskim ciśnieniem oleju w magistrali wału korbowego) , kolejna to nie oryginalny bagnet (zbyt długi) wiec zbyt niski poziom oleju cały czas, jeszcze jedna olej nie wymieniany nie wiadomo od kiedy po prostu smoła.
Dodatkowo rozbity korbowód na drugim cylindrze. Reszta korbowodów w normie.
Po oględzinach i z wymiarowaniu silnika padła decyzja "remontujemy" przy okazji zrobiona kompletna głowica, rozrząd, sprawdzenie turbiny, planowanie kolektora wydechowego, wymiana sprzęgła, docisku (rs), wysprzęglika, wpadło też nowe koło dwu-masowe(stare miało już luzy)
z mniej istotnych
remont sprężarki klimy, wymiana parownika
koszt : dla mnie kosmos no ale cóż kto biednemu zabroni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najważniejsze że furka śmiga za niecały tysiąc km olej do zmiany i tyle z "pakietu startowego po zakupie"
Dodatkowo do całej sytuacji na plus muszę konkretne ilości doświadczenia życiowego.
Na minus stres stres stres, no i kasa (ale to tylko pieniądze, raz są raz ich nie ma)
nikomu nie życzę.
Stary 23-03-2019, 13:16   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Kombi Tit S, Fiesta Mk6
Silnik: 2.5T, 1.3
Rocznik: 2009, 2007
Postów: 2,993
Tak z ciekawości - ile zapłaciłeś za ten egzemplarz?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Stary 23-03-2019, 13:17   #8
malek.lukasz.81
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
28k z kilkoma mankamentami ale ze 100% zdrowym silnikiem, no cóż zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie
Ostatnio edytowane przez malek.lukasz.81 ; 23-03-2019 o 16:07
Stary 25-03-2019, 17:35   #9
Joseph_sp
Zarejestrowany: 05-08-2018
Model: s-max
Silnik: 2.5 turbo benzyna
Postów: 10
U mnie też po zakupie wyszedł remont silnika (bez panewek) także ten motor mocno mnie zaskoczyl oczywiście negatywnie.
Joseph_sp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 13:18   #10
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,291
Napisał malek.lukasz.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Walczysz się z poprzednim właścicielem o zwrot kosztów?
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
