Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 27-09-2019, 19:00   #1
aramis35
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
Domyślnie silnik nie odpala 1.4 TDCI
Witam jak w temacie
Dzisiaj jadac do pracy musialem troche wkrecic na obroty silnik ok. 3.8 tys , i po pary sekundach wyskoczyl blad ----awaria ukladu silnika ---i zachwile zgasl jadac dalej zaczolem czuć zapach ropy zatzymalem sie sprawdzic co sie dzieje , pod autem kapalo paliwo wiec zgasilem silnik .Zdiolem obudowe filtra powietrza aby sprawdzic co sie dzieje ,nic tam nie stwierdzilem ,,,,,i co ciekaw po napompowaniu paliwa gruszka nie widac wycieku . Gruszka zrobila sie twarda i tak sie utrzymywala . pomyslalem uruchomie silnik ,i tu wlasnie ----zonk---silnik nie chce odpalic ,kreci jak wsciekly i nic
jakies sugestie podpowiedzi
co szukac
zaznaczam ze zadne kontrolki sie nie swieca
pozdrawiam
aramis35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 19:44   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,218
Domyślnie Odp: silnik nie odpala 1.4 TDCI
- Dokładne oględziny pierwotnego wycieku paliwa.
(pompa CR jest z tyłu i może ciężko coś zobaczyć, ale jednak trzeba się pogimnastykować)
- Diagnostyka pod komputerem.
Napisał aramis35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zgasł to jak jechałeś dalej ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 19:46   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 2,691
jak gruszka twarda to cieknie za wtryskami - przelewy pewnie popekaly od tej MOCY albo wypadly z tych dziadowskich mocowań...
Stary 28-09-2019, 11:09   #4
aramis35
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
witam odwiedzil mnie wczoraj magik z kompem i udalo sie odpalic jednorazowo silnik . no i znzlazlem wyciek paliwa na wtryskiwaczu ,wyglada to tak jakby byl wyciek na polaczeniu na skreceniu lub pekniecie w górnej czesci wtrysku, jutro
zdemontuje to dopisze co sie stalo
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
