Stary 14-01-2020, 18:32   #1
Fusionek
Imię: Simon
Zarejestrowany: 27-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.7 V6 BiTurbo 420 KM
Rocznik: 201X
Postów: 78
Domyślnie IPC menu opcje - pytania
Panowie... czy opcja w IPC "frost telltale" to właczenie ikonki tej pomarańczowej ktora przedstawia ''droge z płatkiem śniegu'' ? która ma się wyświetlać poniżej 5st.C ?
Fusionek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 18:41   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Domyślnie Odp: IPC menu opcje - pytania
"Telltale" to u Forda ogólna nazwa kontrolek w zegarach. "Frost" - mniej więcej wiadomo... Czyli wychodzi na to, że może być tylko "tak" i nie może być "trudno zgadnąć"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - nie oznacza to wcale, że kontrolka musi się zapalić poniżej 4st. C... Nie musi - albo się zapali albo nie... Zależy od softu zegarów.
Stary 14-01-2020, 18:52   #3
Fusionek
Imię: Simon
Model: Fusion
Rocznik: 201X
Postów: 78
Dziekuje Panu za szybką odpowiedz, więc u mnie niedziała po aktywacji wiec pewnie soft... mam zegary ztarczą naśrodku i 2 ekranami lcd
druga opcja to mam cos takiego w: Settings -> Vehicle -> Park Lock Ctrl.
co to takiego, i w jakim celu służy ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
