Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 18-01-2020, 06:17   #1
vegeta777
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Ford Modeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Domyślnie Montaż modułu Hcm
Witam jestem w trakcie dokładania modułu HCM oraz czujników poziomowania
aktualnie mam już ułożone wiązki i zamontowane czujniki. Przerabiam temat HCM i tu moje pytanie z tego co wiem
PIN 24-zasilanie 12V podłączyłem pod F20 5A
PIN 4 -masa
PIN 7 -HSI CAN- na PIN 19 GWM
PIN 19 -HSI CAN+ na PIN 20 GWM
Z opisów znalezionych na forach magistralę można wziąść z wtyczki złącza OBD
PIN 19(biały) i 20 (niebieski).
Po podłączeniu niestety wiadro błędów z komunikacją więc mam pytanie czy to prawidłowa opcja wpięcia się w magistralę HS CAN dla HCM czy może trzeba szukać innej opcji ?? Jest jeszcze opcja że się gdzieś pomyliłem z racji mrozu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziś będe sprawdzał dalej ale jeśli ktoś już to przerobił to prosił bym o negację lub potwierdzenie.
Typ Pliku: jpg 91242ae285d2c847.jpg (54.8 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200117_122255.jpg (93.6 KB, 138 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez vegeta777 ; 18-01-2020 o 15:38
vegeta777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 11:44   #2
Fusionek
Imię: Simon
Zarejestrowany: 27-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.7 V6 BiTurbo 420 KM
Rocznik: 201X
Postów: 64
Domyślnie Odp: Montaż HCM Mondeo MK5
Najlepiej nie h Ci ktos to ogarnie co kto juz to robil
Fusionek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 12:33   #3
vegeta777
Imię: Roman
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Problem w tym że chyba nie bardzo koledzy chcą się dzielic wiedzą, chciałem zrobić później ,,how to,, ale chyba nie jest to miłe widziane aktualnie mam już wszystko zainstalowane i podłączone problem tylko w tej magistrali bo napewno nie mam błędów w połączeniu
Stary 18-01-2020, 12:52   #4
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 106
Domyślnie Montaż HCM Mondeo MK5
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 12:54   #5
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 106
Pod tym linkiem był podobny temat
Stary 18-01-2020, 13:48   #6
vegeta777
Imię: Roman
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Wiem prześledziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jest mowa o magistrali HS CAN ale nie ma mowy gdzie teraz zastanawiam się czy on go wykryje i pokaże czy może nie pokaże jak pisał kiedyś Tedi w temacie fusiona ale to Mondeo..
Choć nawet gdyby był ukryty to chyba nie sypał by błedami na magistrali dla innych modułów chyba że to taki psikus od Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i najpierw trzeba oprogramowąc BCM,IPC itp..
Stary 18-01-2020, 14:01   #7
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 6,918
Napisał vegeta777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze masz to rozpisane,wiec powinno działać jesli wszystko jest dobrze podłączone.
Jakie masz błędy ?
Stary 18-01-2020, 14:36   #8
vegeta777
Imię: Roman
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Nie ma mnie teraz przy aucie więc podeślę później zdjęcia z błędami ale po krótce..Jak tylko wepne magistralę to na IPC wyświetla usterkę ESP oraz tracę wspoganie kierwonicy.Po podłączeniu forscana pojawia się komunikat że nie wykryto pojazdu mogę tylko wybrać zapisany profil i wtedy się polacze oraz widzę bledy.Wiem żeby wykryć moduł nie mogę korzystać z zapisanych profili ale inaczej auto się nie połączy.
Stary 18-01-2020, 15:12   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 6,918
Coś masz źle podłączone,jest jakieś zwarcie na szynie CAN,ewentualnie moduł uszkodzony.
Stary 18-01-2020, 15:45   #10
vegeta777
Imię: Roman
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Domyślnie Odp: Montaż modułu Hcm
Zgodze się że coś musi być nie tak skoro potwierdzasz że magistrala ma być z tych pinów w OBD , sprawdzałem już wcześniej miernikiem na zwarcie magistrali między 19 a 20 pinem i jest tam przejście ale nawet bez podłączonego HCM gdy wszystko działa więc założyłem że tak ma być.Moze faktycznie to moduł.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
