Stary 07-03-2020, 15:54   #1
refugitator
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: Mondeo mkV
Silnik: 2.0 tdci, chip 200 KM, 486 Nm
Domyślnie wymiana elementów zawieszenia na st line
Szanowni Forumowicze,
czy jest możliwa wymiana elementów zawieszenia w Mondku Tit. na te, które stosuje się w wersji ST Line i ewentualnie jaki to koszt? Nie wiem dokładnie jakie to elementy, ale z tego co wyczytałem na forum, chodzi o sprężyny i prawdopodobnie amortyzatory (jeśli jestem co do tego w błędzie, dajcie znać).
refugitator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 18:45   #2
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Domyślnie Odp: wymiana elementów zawieszenia na st line
Wg mojej wiedzy tylko sprężyny. Są krótsze teoretycznie o 10mm. A w praktyce wygląda to tak że różnicy zbytnio nie widać. Szkoda kasy bo może się okazać ze wymienisz i nie zauważysz różnicy. Juz lepiej kupić Eibach Pro Kit
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 21:51   #3
refugitator
Model: Mondeo mkV
Ludzie piszą, że jest jednak trochę sztywniej w ST Line, przy czym komfort nie cierpi na tym szczególnie. Jeśli chodzi o zestaw Eibacha, to nie wiem znowu czy nie będzie za twardo. Jakieś doświadczenia w tym względzie?
Stary 07-03-2020, 22:26   #4
Fusionek
Imię: Simon
Zarejestrowany: 27-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.7 V6 BiTurbo 420 KM
Rocznik: 201X
Postów: 78
Napisał refugitator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o zawieszenie to polecam te które ja mam czyli Bilstein B6 - mnie polecono i teraz ja polecam kolejnym.
Fusionek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 09:25   #5
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
No rozwalają mnie próby zrobienia z klekota 2.0 wersji ST, w porównaniu takiej jak Fokus St [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 09:48   #6
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Dlatego stworzono pakiet stylistyczny St-line, który zazwyczaj różni się od prawdziwego ST.
Stary 08-03-2020, 10:01   #7
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Napisał Fusionek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dobry amortyzator dający poczucie większej twardości w stosunku do fabryki i przeznaczony do OEM sprężyny, ale tak naprawdę nic nie zmienia.Jeśli ktoś musi wymienić popsute tak ale dla zachcianki szkoda kasy.
Napisał kaczor99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie z wielkiej kobyły 1,8 tony wrc się nie zrobi ale siła umysłu jest wielka.
Stary 08-03-2020, 12:03   #8
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Znalazłem:
PRAWY B6 BILSTEIN 35-252115
LEWY B6 BILSTEIN 35-252108
jeszcze tył, ale nie znalazłem - coś słabo szukam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest podział na motor jaki siedzi pod maską i typ nadwozia ?
Amorki mam sprawne, ale jak któryś padnie to wywalę wszystkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Małe porównanie
bez wymiany sprężyn nie będzie takiego efektu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 08-03-2020 o 12:55
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 16:43   #9
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Nie rozumiem porównania na tych zdjęciach. Zaden z nich to nie jest St-line. Że co, na samych bilsteinach tak poszedł w dół?
Stary 08-03-2020, 16:57   #10
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Nic nie pójdzie w żaden dół, jeśli już to do góry B6 to amortyzator do zawieszenia OEM ale już twardszy z tej rodziny wymaga sprężyny krótszej o ok 30mm ,inaczej podniesie nadwozie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
