Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 11-03-2020, 00:18   #1
ZSWJasko
Imię: Jaśko
Zarejestrowany: 17-05-2018
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 EB
Postów: 24
Domyślnie Blad P0300
Jak w temacie - KOD: P0300 Zarejestrowano nieregularne przerywanie zaplonu. Dzieje sie tak losowo rzadko od okolo 4.500 - 5000 obr/m lub wyzej zaczyna migac check engine po czym po odjeciu "gazu" problem ustepuje.Dodam ze dzieje sie tak przy predkosciach 160+ przy niskich nawet jak pzrzuce lopatkami na 2- i dodam obroty to jakos nie udalo mi sie wymusic bledu. Raczej but w podlodze i predkosci ponad autostradowe z juz wcisnietym pedalem w podloge i wolniejszym przyspieszaniem. Zostaje tylko wpis w kompie w PTCM. Jak zlokalizowac ktora cewka/swieca nawala? Doczytalem ze ostatnia cyfra z kodu to nr cylindra jednakze "0" nic mi nie mowi. Jakis pomysl ktos?
Ostatnio edytowane przez ZSWJasko ; 11-03-2020 o 07:16
ZSWJasko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 04:59   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 5,346
Domyślnie Odp: Blas P0300
Popraw tytuł, bo trudno się zorientować, o co chodzi.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 07:18   #3
ZSWJasko
Imię: Jaśko
Silnik: 2.0 EB
Postów: 24
Domyślnie Odp: Blad P0300
Poprawione. Pisanie w nocy�� ok dzis przy docisnieciu wyskoczyl blad na cyl 2. Czyli sprawa jasna. Czy wymiana swiec profilaktycznie na nowe plus wymiana cewki na cyl2 to dobry ppmysl?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200311-062758_FORScan Lite.jpg (76.4 KB, 16 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ZSWJasko ; 11-03-2020 o 07:21
Stary 11-03-2020, 07:32   #4
konradkruk
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 02-12-2019
Model: fusion
Silnik: 2.0ecoboost
Postów: 21
Napisał ZSWJasko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
warto od tego zacząćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konradkruk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 07:50   #5
Fusionek
Imię: Simon
Zarejestrowany: 27-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.7 V6 BiTurbo 420 KM
Rocznik: 201X
Postów: 64
Wymien swiece
Fusionek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 12:30   #6
ZSWJasko
Imię: Jaśko
Silnik: 2.0 EB
Postów: 24
OK! Pytania pomocnicze, Czy jeśli zamienie cewki, np 2-3 to jesli świece są sprawne to wywali mi błąd na 3 cylindrze? Jesli jednak świeca to caly czas na 2gim bedzie blad ? Pytam bo tak i tak świece bede wymienial, a jak juz sie zabiore to odrazu bym cewke nową wpioł
Stary 11-03-2020, 15:16   #7
Rejuvenate
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Mondeo (Fusion)
Silnik: Hybryda
Postów: 29
Ja wymieniłem wszystkie świece i wszystkie cewki ale błąd nadal wyskakuje jak katuje auto na maxa na autostradzie i tylko wtedy... myślałem, że to tylko w hybrydzie tak jest bo nie jest stworzona do jazdy 180+
Rejuvenate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 20:39   #8
ZSWJasko
Imię: Jaśko
Silnik: 2.0 EB
Postów: 24
U mnie nie wystepowalo to. Teraz od kilku dni a... nie oszczedzalem sie i auta nie raz.
Stary 12-03-2020, 09:22   #9
ZSWJasko
Imię: Jaśko
Silnik: 2.0 EB
Postów: 24
Czy tak bylo by na miejscu by sprawdzic ?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
