Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 18-09-2019, 14:40   #1
D1-EMCOM
Zarejestrowany: 18-09-2019
Model: Puma
Silnik: 1,7
Domyślnie Nowy silnik krokowy biegu jałowego zachowuje się dziwnie.
Pacjent 1,7 problemy z obrotami podczas postoju, czy podczas pokonywania zakrętu na "luzie", silnik potrafił wyłączyć się, lub obroty spadały do 600.
Kupiony nowy silnik krokowy, na 100% nowy, SKV, zamontowany, odłączona klema, podłaczona, silnik uruchomiony, praca około 3-4 minut na biegu jałowym, potem przez 2 minuty 1300 obrotów.
Problem polega na tym, że po ponownym uruchomieniu silnika, obroty nie spadają, od razu, utrzymują się przez około 6-8 sekund różnie, raz ponad 2000, raz około 1300-1500, bez wzgledu na temperaturę silnika, nieważne czy jest zimny, czy gorący.
Kiedy wcisnę sprzęgło, zatrzymam samochód, to obroty utrzymują się przez te kilka sekund na poziomie 1300 i spadają do 900...
Stary silnik krokowy, zachowuje się inaczej, luz, zatrzymanie, obroty spadają do 900 prawie natychmiast, podczas jazdy, wciskam sprzęgło, obroty praktycznie od razu spadają na 1100.
Moje pytanie dotyczy tego, jak powinna wygladać sprawa z obrotami, tzn jak jest w Waszych Pumach i kolejne, może źle wykonałem montaż silnika w swoim samochodzie.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-09-2019 o 19:24
D1-EMCOM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 10:21   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Nowy silnik krokowy biegu jałowego zachowuje się dziwnie.
Może się okazać, że silniczek był sprawny i niepotrzebnie go wymieniłeś. To prawda, że za utrzymanie obrotów silnika na biegu jałowym odpowiada silniczek krokowy, tyle że do jego prawidłowej pracy niezbędne są poprawne odczyty sody lambda, przepływomierza, lub położenia przepustnicy i temperatury silnika. Tak więc najpierw należy znaleźć przyczynę "wariacji", a potem wymieniać części.
Miłego dnia.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 12:43   #3
D1-EMCOM
Model: Puma
Silnik: 1,7
Dziękuje za zainteresowanie moim problemem...
Sonda lambda wymieniona, świece również, przepływomierz wyczyszczony, podłączenie pod komputer niczego nie wykazało, padło na silnik biegu jałowego. Samochód jeździ teraz na starym i nie ma żadnych problemów podczas jazdy, czasami zrywa obroty na postoju, ten nowy szaleje po wciśnięciu sprzęgła bez względu na to czy samochód stoi czy jedzie.
Stary 06-10-2019, 10:29   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Obroty podczas jazdy "na sprzęgle" zależne są też od czujnika VSS. Sprawdź czy komputer poprawnie czyta prędkość jazdy.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
