30-07-2020, 21:06 | #1 |
Imię: Ewa
Zarejestrowany: 30-07-2020
Model: Ford B-max
Silnik: 1.0
Komputer pokładowy/menu nie reaguje po wymianie akumulatora
Hej,
Kupiłam b-maxa 2014 dwa dni temu, wczoraj wymieniałam akumulator. Przed wymianą akumulatora pojawił się komunikat o konieczności sprawdzenia ciśnienia w oponach i odpowiednia kontrolka. Pojechałam na stację, dopompowałam, kontrolka nie znika. Przeczytałam wątek o konieczności zresetowania czujnika ciśnienia opon, ale teraz jak chciałam wejść w menu komputera nic się nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie pojawiają się opcje, można zmienić tylko godzinę tymi dwoma guzikami po prawej stronie od wyświetlacza. Komputer zdaje się działać, bo komunikat o ciśnieniu opon cały czas się pojawia po odpaleniu auta, ale nie mogę za nic wejść w to menu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś miał podobny problem? Menu działało przed wymianą akumulatora. Dodam jeszcze, że to auto bez systemu start-stop. |
31-07-2020, 20:35 | #2 |
Imię: Ewa
Model: Ford B-max
Silnik: 1.0
Odp: Komputer pokładowy/menu nie reaguje po wymianie akumulatora
Uwaga! Zadziałało, ale musiałam włożyć płytę CD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy menu zaczęło reagować i mogłam zatwierdzić ciśnienie opon. Dziwny patent, ale działa ;-)
01-08-2020, 18:17 | #3 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 13-03-2020
Model: B-Max
Silnik: 1.0 EB 125PS
Postów: 4
Ewa, nie wiem czy jakoś Ci pomogę w ten sposób, ale to wycinek z instrukcji:
WYMIANA AKUMULATORA 12V OSTRZEŻENIE W przypadku pojazdów z układem Start-Stop wymagania dotyczące akumulatora są inne. Należy go wymieniać na akumulator o dokładnie takich samych specyfikacjach. Akumulator znajduje się w komorze silnika. Patrz Przeglądy okresowe i obsługa (strona 170). Wskazówka: Należy zresetować funkcję cofania przed przeszkodą okien sterowanych elektrycznie. Patrz Okna otwierane elektrycznie (strona 61). Ze strony 61 Funkcja cofania przed przeszkodą (jeśli jest w wyposażeniu) Okno zatrzyma się automatycznie podczas zamykania. Cofnie się nieco, jeśli na swojej drodze napotka przeszkodę. Wyłączanie funkcji cofania przed przeszkodą OSTRZEŻENIE Gdy wyłączysz funkcję cofania przed przeszkodą, okno nie cofnie się po wykryciu przeszkody. Zachowaj ostrożność podczas zamykania okien, aby nie doszło do obrażeń lub uszkodzenia pojazdu. Jeśli wymieniałaś akumulator to może się okazać pomocne. |
