Stary 31-10-2019, 09:55   #11
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: migający convers
trzeba całą płytę pooglądać pod szkiełkiem powiększającym, gdzieś musi ta gangrena siedzieć
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 21:41   #12
MrAdam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Mk IV
Postów: 12
Exclamation Miganie ekranu Converse+
Cześć,
Na dworze skwar, moje czarne mondeo przyciąga promienie a komputer wariuje.
Po odpaleniu auta cały ekran Converse + miga. Czasami sie uspokaja ale dziś to juz rekord wariacji.
Jak temu zaradzić?
MrAdam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 21:43   #13
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Miganie ekranu Converse+
Oddać do przelutowania
Stary 10-08-2020, 22:21   #14
MrAdam
Imię: Adam
Model: Mk IV
Postów: 12
W warunkach domowych da się to zrobić?
Stary 10-08-2020, 22:24   #15
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Raczej nie polecam, znajdź kogoś kto robi takie rzeczy w twojej okolicy
Stary 12-08-2020, 07:09   #16
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 493
Problemem są zimne luty. Nie Tobie jednemu się to zdarzyło. Jeśli potrafisz sprawnie posługiwać się lutownicą to spokojnie ogarniesz temat.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 07:22   #17
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę przekornie zapytam, ze względu na swoje doświadczenie, a w którym miejscu te zimne luty od migającego ekranu?
Bo ogólnie pisać, prawdy powtarzane, to wielu potrafi, a w praktyce widać duże braki, lub kompletny brak praktyki.
Od razu uprzedzam, że efekty pracy takich co "na ślepo" lutowali wszystko to już widywałem, po takich co grzali opalarką (piekarnikiem) z założonym ekranem też widziałem.
Stary 27-04-2022, 21:03   #18
WoDo125
Zarejestrowany: 15-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Awaria wariujące zegary
Mam problem z MK4 2007r 2.0 benzyna i nie wiem o co może chodzić dzisiaj jadąc około 160 km/h nagle pokazał się błąd awaria silnika dotykowo wszystkie zegary wariują pokazują podczas jady raz zero raz aktualna prędkość zmiany następują co 1/3s. Auto odpala po zgaszeniu i mechanicznie jedzie normalnie oraz wszystkie światła kierunki itp działają. Mechanik na aku. sprawdzał (jestem zielony chyba napięcię czy ładowanie) i pokazuje 14,7 po podłączeniu pod kompa pokazuje błędy w klimie drzwiach a i b oraz jakieś (przepraszam nie zapamiętałem) myślałem ze alternator ale przejechałem nim około 120km i nie padł akumulator a jechałem ze światłami może ma ktoś jakieś porady chociaż by co sprawdzić ?
WoDo125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2022, 21:08   #19
Antej
Postów: 7,480
Domyślnie Odp: Awaria wariujące zegary
Bez zegarow auto tez odpali i pojedzie.
Zapewne same zegary wymagaja naprawy/wymiany, gdyż cierpią na "zimne luty".
Stary 08-09-2023, 19:39   #20
Dorka
Imię: Dorota
Zarejestrowany: 08-09-2023
Model: Ford Smax
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 4
Podpinam się pod temat.Pacjent Smax 1.8 tdci.Podczas jazdy raz na jakiś czas zresetuje się.Nie dzieje się to często,ostatnio wymieniany moduł CAN, nie było komunikacji między licznikiem a radiem 6000cd i ten problem został rozwiązany.
Czy ktoś podpowie co to za gangrena jest? Jest podejrzenie,ze to moze być coś nie tak z modułem komfortu.Podczas resetu licznika radio gra normalnie,samochód mechanicznie tez ok
Dorka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse+ , ford , komputer , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
