Stary 04-11-2018, 19:16   #21
jazdza
Imię: michal
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: escape
Postów: 22
Domyślnie Odp: Elektryczne składane lusterka
a, Przepraszam nie zauważyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kurde akurat mi ten 6 pin brakuje a lusterka mam z doświetlaniem, musiałbym moduły na europejskie wymienić, ale tam znowu wszystkie piny poprzestawiane, bo od amerykańskiej wersji ciężko dostać, albo jeden kabel pociągnąć od podświetlania pod nogami ?
jazdza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 05:14   #22
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Tak miałem zrobione zanim wymieniłem moduły pociągnąłem kabel do podświetlenia
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 19:03   #23
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Hej panowie montowaliście skłądane lusterka do escepa jeśli tak to czy montowaliście moduły eu czy na us jeśli tak to pamiętacie piny jakie były potrzebne bo z tego co widziałem to eu ma 12 pin a escape 16 pin stąd moje pytanie
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 20:09   #24
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Ja w escape mam 10 pinową wersję i takie kupiłem lusterka EU, ale dopiero jestem na etapie rozrysowywania połączeń :-)
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 17:31   #25
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
U mnie fabrycznie było już 12 pinow zajętych a wtyczka ma 16 po schemacie doszedłem które są od blis ale od składania nie ma pewnie wersja us tego nie miała a masz schemat eu aby porównać
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 17-05-2019 o 05:15
Stary 17-05-2019, 07:17   #26
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Mam schemat, wyślij mi w wiadomości swojego maila. Zeskanuję i wyślą, ale nie obiecuję że będzie to dziś.
Stary 29-05-2019, 10:59   #27
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Dzisiaj ma przyjść do mnie moduł eu więc napiszę później które piny są do czego nie mogłem schematu znaleźć do tego to będę bawił się metodą prób i błędów kabelkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2019, 07:47   #28
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałeś podłączyć lusterko do oryginalnego modułu który masz w samochodzie ?
Stary 03-06-2019, 18:51   #29
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Tak blis chodzi a składanie nie bo nie ma pinów zresztą po podłączeniu wersji europejskiej wogóle nic nie działało i musze piny przestawiać i wtedy będę wiedział co jest grane
No i najważniejsze to to żę eu ma 10 pinów a us 14 plus dodatkowe 2 wolne w które podpiąłem 2 przewody od składanych lusterek z tego co wywnioskowałem po rozłożeniu całych lusterek i przeniesieniu wiązek to najwięcej pinów ma silniczek od sterowania lustra w eu jest 3 a w us jest 6 nie wiem po co ale u mnie tak jest
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 03-06-2019 o 19:20
Stary 04-06-2019, 14:07   #30
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Ok już jest wszystko sprawne i działa na oryginalen instalacji bez odpinania pinów winą był padnięty moduł który kupiłem sprzedawca przysłał mi drugi i wszystko ruszyło jak trzeba tzn składane lusterka bliss podświetlanie lustereki kierunki diabeł czasem tkwi w szczegułach i w życiu bym nie powiedział że moduł może działać połowicznie i być strzelony hehe wstawię później fotę jak wyglądają piny aby każdy kto ma amerykańca sobie porównał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
