Stary 08-09-2019, 00:15   #1
demonoman
Zarejestrowany: 12-04-2014
Model: ford escort
Silnik: benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
Domyślnie Zetec 1.6 dławi się gdy zimny
Dość dziwny problem z Fordem Escortem VII 96' kombi - gdy silnik jest zimny i dodaję gazu to zaczyna się dławić, im więcej gazu tym bardziej się dławi.
Gdy już się rozgrzeje - po przejechaniu 1-2 km problem zaczyna znikać i jeździ w porządku. Na biegu jałowym silnik chodzi równo. Wskaźnik temperatury działa.
Jakieś pomysły?
demonoman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 06:10   #2
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Domyślnie Odp: Zetec 1.6 dławi się gdy zimny
Wypadałoby sprawdzić jakiś czujnik obrotów biegu jałowego, jakieś czujniki podciśnienia w kolektorze, przepustnicę powietrza przemyć zapewne.
Świece zapłonowe kolega kiedy zmieniał ?
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 15:31   #3
demonoman
Model: ford escort
Silnik: benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bieg jałowy jest ok, więc to chyba nie jest to
dzięki, trochę poczytałem i chyba może to być coś z przepływomierzem
jeszcze nigdy nie wymieniałem, ale silnik pracuje równo gdy jest rozgrzany, więc to chyba nie to
Stary 09-09-2019, 19:36   #4
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Odepnij wtyczkę od przepływomierza. Jeżeli zacznie normalnie chodzić, to znak że masz go do wymiany. Nie zacznij tylko jeździć z odłączonym, bo spalanie skoczy do 20 litrów/100 km - auto jest wtedy w trybie awaryjnym.
Napisał demonoman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj zdziwisz się i to bardzo, bo na 99% to TO.
Miałem to samo lata temu.
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 23:00   #5
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
to samo z sondą lambda. odłącz ją, odpal i zobacz czy zacznie pracować normalnie.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 06:47   #6
demonoman
Model: ford escort
Silnik: benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brawo, to było to. Przy odłączonym kablu od przepustnicy auto śmiga jak nowe, ma pełną moc nawet przy zimnym silniku. Muszę tylko skombinować klucze z gwiazdką, spróbuję otworzyć i zobaczyć co się dzieje w środku, a jeśli nie to wymienię całą przepustnicę.
Stary 08-10-2019, 23:20   #7
Cysiu17
Avatar Cysiu17
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Escort
Silnik: 1.4 8v, 1.6 16v L1E
Rocznik: 1997, 1998
Postów: 28
Pamiętaj o tym, że na odłączonym przepływomierzu nie można jeździć. Chodzi o spalanie, na pewno odczujesz, że będzie o wiele większe. Nie wiem czy warto ratować stary przepływomierz, koszt używki to około 50zł max, najlepiej szukać z jak najświeższego rocznika. Przerabiałem temat w 4-ech Escortach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cysiu17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
