31-01-2020, 19:43 | #1 |
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
ForScan przy próbie połączenia sie z BCMii Central Configuration wyświetla błąd,
Hej, zmieniłem C-maxa ( z 2005 na 2014 ) i chciałem troche się pobawić w konfiguracji forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( w poprzedniej wersji nie było żadnych problemów ).
Kable jaki posiadam to Viken ELM327 v3 FORD USB na chipie STN1170. Program ForScan 2.3.25 Beta z licencją rozszerzoną. Moj problem polega na tym, że ForScan wykrywa samochód i wszystkie moduły poprawnie ale przy próbie połączenia sie z BCMii Central Configuration wyświetla błąd, zegary świrują i po chwili jest zakończona procedura serwisowa. Screen w pliku Dodam że mogę zrobić procedurę serwisową BCMii konfiguracja modułu (As a build) - są tam tylko 3 parametry do zmiany 726-02-01, 726-02-04 i 726-02-05 (chyba takie). Czy mieliście problem z czymś takim ? Czym to może być spowodowane ? Z góry dziękuje za wyrozumiałość i odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-01-2020, 20:09 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: ForScan problem z odczytem BCMii
to tylko forscan.. widac nie obsluguje tych funkcji..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
31-01-2020, 20:26 | #3 | |
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
31-01-2020, 20:28 | #4 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: ForScan przy próbie połączenia sie z BCMii Central Configuration wyświetla błąd,
ids ucds fdrs... ale to nie viakenem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-01-2020, 20:53 | #5 |
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
Szkoda, bo miałem nadzieję, że uda mi się pozmieniać kilka opcji z tym kabelkiem co mam...
31-01-2020, 20:59 | #6 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
cos tam mozesz, ale nie wiem ile bo nie korzystam z tego..
moze ktos sie zglosi i cos wiecej doradzi..
31-01-2020, 21:09 | #7 |
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
Będę czekać może jakaś dobra dusza mi coś podpowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-02-2020, 14:26 | #8 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Forscan i Viaken łączą się bardzo dobrze z C-maxem i można zmieniać konfigurację. Zdecydowanie prościej w wersji main (jawnym tekstem pisane), niż as-built.
Przecież masz tam jak byk napisane, "loading SBL failed", to jak chcesz wykonać procedurę? Secondary boot loadery są wymagane do uruchomienia procedury i bez tego nie ruszy. Masz dwie opcje, mieć internet w kompie podczas startu procedury (Forscan ściągnie to co wymagane) albo odszukać właściwe SBLe i skopiować do katalogu Forscana. Dodam, że wszystko jest opisane na forum. Możliwe, że Focusa, a nie C-maxa, ale powinieneś wiedzieć, że to to samo. |
04-02-2020, 18:56 | #9 | |
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
Dzięki koledze z forum udało się ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-09-2020, 10:28 | #10 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-05-2020
Model: focus mk3
A mając CCY stn1170 próbuję się połączyć z moim C-maxem z modułem BCM i wywala błąd "procedura serwisowa została przerwana". Czym to może być spowodowane ?
