04-04-2020, 10:06 | #1 |
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 22-06-2018
Model: transit connect, escape, mk4
Silnik: 1,8 tdci, 2,3 hybrid , 2,0 benzyna
Rocznik: 2003, 2008, 2008
Postów: 8
2,3 hybryda - ABS nie działa
Witam , posiadam escape 2,3 benzyna hybryda automat i coś chciał bym więcej się o nim dowiedzieć .
po pierwsze mam problem z ABS nie działa , coś ktoś podpowie ? ( komputer nie kasuje błędu i czasem jest kontrolka abs czasem nie , ale ogólnie nie działa) po drugie porada doświadczonego użytkownika, czy można wgrać polski język do menu? i będzie ok , czy lepiej kupić radio na androidzie i będzie wszystko działać . Auto posiadam od dwóch tygodni i nie chcę eksperymentować , wolę zapytać nim zrobię głupotę po trzecie . olej i filtry wymieniłem , pytanie co z olejem w skrzyni automatycznej ? wymieniać czy nie auto ma 161 tyś mil. Dziękuję za pomoc . Pozdrawiam wszystkich. Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-04-2020 o 10:42 |
04-04-2020, 14:45 | #2 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Odp: 2,3 hybryda - ABS nie działa
Olej wymien bo nie wiesz jak ktos eksploatowal auto czujniki i wiazki do sprawdzenia czy wszystko ok
04-04-2020, 15:06 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,027
Zakładam, że jest to wersja po 2008 roku (Kolega nie podał żadnych szczegółów...) - przykładowo instrukcja do ściągnięcia stąd: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co wymiany oleju w skrzyni eCVT - praktycznie się go nie wymienia chyba, że było jakieś uszkodzenie i wyciekł. Stosowny fragment z instrukcji obsługi: Your transaxle does not consume fluid. It is designed to be filled for life. However, the fluid level should be checked if you notice some sign of fluid leakage. Co do polonizacji czegokolwiek, to najpierw trzeba wiedzieć co tam jest a potem dopiero można coś powiedzieć... Najprościej podać VIN auta. |
04-04-2020, 15:15 | #4 |
Imię: tomek
Postów: 263
Oleju sie nie wymienia wedlug instrukcji w manualach a jak sie wymieni to lepiej dziala wiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mazdziemial tez w automacie za ne tylko po po 240 tys sprawdzic zmienialem razem z filtrem i sie nie popsuło wiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po za ty jak pierwszy raz zmieniłem to całe dn miski to szlam opiłków był wiec radze zmienić |
04-04-2020, 15:49 | #5 | |
Postów: 17,027
04-04-2020, 16:01 | #6 |
Imię: tomek
Postów: 263
Zmiana oleju nigdy nikomu nie zaszkodziła wiec wybór należy do właściciela myśle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-04-2020, 16:25 | #7 |
Imię: Wiesław
Postów: 8
Nie znam auto i mało nim jeżdżę , użytkuje głównie żona więc pytam bo co mechanik to teoria , szkoły są dwie wymienić albo nie ...
Podaję VIN może ktoś mi wyjaśni 1FMCU59H38KD83144 Proszę o info |
04-04-2020, 16:45 | #8 |
Imię: tomek
Postów: 263
Z abs podłącz do kompa i wyjdzie mniej wiecej
albo czujnik albo pierscien na piascie albo wiazka sory a znaki ale pl u mnie ciezko uzyskac na klawieturze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tomiik ; 04-04-2020 o 16:51 |
04-04-2020, 17:30 | #9 |
Imię: Wiesław
Postów: 8
Czujniki i zębatki OK, wskazuje na czujnik przy pompie , Jest coś takiego?
04-04-2020, 17:34 | #10 |
Imię: tomek
Postów: 263
Może modu pompy szwankuje próbowaleś aku odłączyc ? Może do normy wróci po resecie jak nie to moduł może być uwalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
