Stary 05-07-2020, 13:51   #1
RIKARD
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 10-05-2016
Model: fusion
Silnik: diesel
Postów: 14
Smile Automatyczne podnoszenie lewej szyby
Witam wszystkich,moze ktos z Was bedzie w stanie pomoc rozwiazac moj problem,kupilem nowy przelacznik podnoszenia szyb z opcja automatyczna podnoszenia po lewej stronie(od kierowcy),stary mial zwarcie,po zamontowaniu opcja auto.opuszczania dziala lecz opcja auto podnoszenia nie chce dzialac,sprawdzalem wszystkie mozliwe opcje programowania szyb i wszystko na nic,moze ktos wie w czym jest problem,moja fuzja to 2008 cdti,tylko nie mam pewnosci czy w tej wersji wogole jest funkcja auto podnoszenia,bo poprostu rutynowo nie pamietam,ale wydaje mi sie ze raczej tak,prosze o dobra rade pozdrawiam Ryszard
Ostatnio edytowane przez RIKARD ; 06-07-2020 o 09:56
RIKARD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 13:59   #2
crespo322
Zarejestrowany: 06-06-2020
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2tdci
Domyślnie Odp: Automatyczne podnoszenie lewej szyby
Dołączam się do pytania , mam podobny problem z szybą przednią prawą nie idzie do góry na automacie . Pacjent to mondeo MK4.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez crespo322 ; 05-07-2020 o 14:03
crespo322 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 18:52   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał RIKARD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opcja automatyczna podnoszenia po lewej stronie(od pasazera)
Masz wersję angielską?
Stary 05-07-2020, 19:04   #4
RIKARD
Imię: Ryszard
Model: fusion
Silnik: diesel
Postów: 14
wersia europa
Stary 05-07-2020, 19:07   #5
crespo322
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2tdci
Mój problem rozwiązany, wystarczyło ponownie zaprogramować szybę tak jak w instrukcji .
Podejrzewam że u Ciebie będzie podobnie .
Stary 05-07-2020, 19:38   #6
RIKARD
Imię: Ryszard
Model: fusion
Silnik: diesel
Postów: 14
u mnie w instrukcji jest tylko wersja z opuszczaniem szyby,o podnoszeniu nie ma nic
Stary 06-07-2020, 04:50   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
wersia europa
Jeżeli Europa kontynent, to dlaczego pasażer po lewej stronie?
Stary 06-07-2020, 09:58   #8
RIKARD
Imię: Ryszard
Model: fusion
Silnik: diesel
Postów: 14
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sory,pomylilem sie ,naturalnie ze od kierowcy,moze masz na to jakis myk?albo instrukcje programowania szyby,pozdr.
Stary 06-07-2020, 10:03   #9
crespo322
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2tdci
Jeśli szyba opuszcza się automatycznie to i powinna podnosić się automatycznie.
U mnie programowanie wygląda tak:
Podnoszę szybę do góry przytrzymóje przycisk jeszcze przez sekundę dłużej , poczym puszczam i ponownie przytrzymuję do góry przez sekundę . W instrukcji jest napisane żeby zrobić tak 2 do 3 razy u mnie wystarczył raz.
Stary 07-07-2020, 05:43   #10
RIKARD
Imię: Ryszard
Model: fusion
Silnik: diesel
Postów: 14
Napisał crespo322 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki za wskazowki ale przerabialem to i nie dziala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
