Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 27-03-2009, 17:23   #31
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Domyślnie Odp: [MK 3] INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY
Napisał Jarek22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie do mihowe : czyli mozna kupić ten interfejs, ten za 399zł z allegro, działa bez zastrzeżeń, koduje wtryski, odczytuje wszystkie błędy silnika... Głównie chodzi mi o koszty które ponoszę jadąc na jakąkolwiek diagnostyke..
Tak jak pisałem wyżej. Napewno jest lepszy od ELM327. Jednak W 2.0TDCi NIE KODUJE WTRYSKÓW !!!!!!
W innych wersjach silnikowych funkcja ta jest aktywna (np. Focus 1.8 TDCi) Trochę próbowałem sie bawić i wybierałem ten włąśnie silnik i wprowadzałem kody ale system nic chyba nie zrobił, bo n apróbe wpisałem inne jakieś przypadkowe i nic się nie stało. Wszystko bez zmian.
Także piszę jeszcze raz TEN INTERFEJS NIE KODUJE WTRYSKÓW W 2.0 TDCi!!!.
Pozatym wszystkie inne funkcje są całkiem fajne. Tak jak pisałem wyżej.
Miałem go odesłać bo jest nie zgodny z opisem (wtryski) ale chyba jak już go mam to zostawię.
Jak ktoś mieszka blisko mnie to niech nie kupuje tylko zapraszam do mnie.
A pozostali niech sami zdecydują.
Ja gościowi na Allegro wystawiam neutral.
Kody błedów odczytuje i kasuje itp.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 22:03   #32
Jarek22
Zarejestrowany: 19-08-2008
Postów: 19
OK. dzięki za odpowiedź. Lipa tylko z tymi wtryskami, bo głównie o to mi chodziło. Jak kiedyś rozkoduje Ci się wtrysk to spróbuj go zakodować, może sie udaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 22:13   #33
Jarek22
Postów: 19
Ostatnio edytowane przez Jarek22 ; 27-03-2009 o 23:15
Stary 27-03-2009, 22:22   #34
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Stary to zaraz Cię tu zjedzą na forum za to. Uciekaj!!!
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 14:44   #35
Rafal2222
Zarejestrowany: 30-11-2008
Model: Mndeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Więc jak to jest z 2.0 TDDI z początków produkcji? Ma ten sam interfejs co 2.0 TDCI, czyli OBD 2 ?
Rafal2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 14:57   #36
Jarek22
Postów: 19
pytanie do szpiotr: jak tobie sprawuje się ten ELM327? te same funkcje co w tym drogim interfejsie za 399zł? jaki tam jest program? Czy on odczyta czy wtrysk jest uszkodzony, tzn leje?
Stary 30-03-2009, 16:55   #37
tomsky
Avatar tomsky
Zarejestrowany: 10-03-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 23
Kilka lat temu uczniowie mojej szkoły w ramach pracy dyplomowej zakupili taki program:
Co jakiś czas przychodzą aktualizację.
Czy ktoś z Was się orientuje czy, któryś z tych programów (płyt) będzie współpracował z tym tańszym interfejsem ELM327?
Do czego w ogóle służą te płyty (nie jestem mechanikiem)?
Czy cokolwiek z tych płyt może się przydać do mojego samochodu?
tomsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 17:02   #38
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
Napisał tomsky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba by na żywca potestować
interfejs nie ma funkcji, to zwykły układ elektroniczny przetwarzający sygnały. funkcje mają programy i tu jest pies pogrzebany, bo te z netu są ubogie.
mam lm327 i do prostej diagnostyki wystarcza
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
Ostatnio edytowane przez wtom ; 30-03-2009 o 17:07
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 17:42   #39
rafa
Zarejestrowany: 23-07-2006
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 33
A czy ktos próbował ELM 320 z MkIII?
Zakupiłem taki kabel ale wszystkie programy mówią o braku połączenia z ECU.
Sprawdzone na dwóch samochodach 1.8.
rafa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 18:21   #40
wtom
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
bez problemu elm327 gada z mk3 (testowałem na 2.0 2004), elm320 nie koniecznie
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
