Stary 11-03-2019, 18:09   #21
Marcin85tbg
Avatar Marcin85tbg
Zarejestrowany: 22-11-2012
Postów: 8
Domyślnie Odp: Skrzypienie podczas skręcania kierowicy w trakcie jazdy i na postoju
Napisał Marino166 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u mnie jest podobnie, im bardziej upalnie na zewnątrz, tym skrzypienie głośniejsze. Z tym że u mnie skrzypi też na prostych kołach podczas hamowania przed skrzyżowaniem. Mój znajomy mechanik wykluczył łożysko amora i niesprawność maglownicy. Nie wie co to może być i kazał mi z tym na razie jeździć. Gdybyś się Kamil z tym uporał, to daj znać
Mam podobny problem. Wymienione łożysko i poduszka amortyzatora, wymieniona guma na łączniku stabilizatora i dalej skrzypi. Co może być przyczyną?
§23
Marcin85tbg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 11:23   #22
Marino166
Avatar Marino166
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Napisał Marcin85tbg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie skrzypiało przez rok czasu i w końcu samo przestało. Nadal nie wiem co było przyczyną. Przy zawieszeniu przednim do tej pory nic nie robiłem (zrobiłem ponad 40kkm) , skrzypienie nie powróciło.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 11:11   #23
blaz13
Avatar blaz13
Imię: blaz
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 32
Ja właśnie teraz mam podobny problem - Kilka tygodni temu pierwszy raz usłyszałem dziwne skrzypienie (nie stukanie, tylko skrzypienie) od strony przedniego zawieszenia. Po kilku tygodniach jazdy mogę stwierdzić, że skrzypienie pojawia się w kilku sytuacjach:
- podczas skręcania kierownicy w prawo (o dziwo - w lewo nie);
- podczas przyspieszania (gdy maska lekko się podnosi)
- przy kołysaniu auta na boki.
Problem w tym, że czasem tego skrzypienia nie ma przez kilka dni, a potem znowu się pojawia, i za jakiś czas znów znika. Mam wrażenie, że pojawienie się i znikanie tego skrzypienia ma jakiś związek z temperaturą na zewnątrz.
Na corocznym badaniu technicznym diagnosta stwierdził, że wyczuwa drgania/przeskoki na górnym mocowaniu amortyzatora (łożysko). Wróciłem z tym do mechanika, który wymieniał mi to łożysko kilka miesięcy temu. Stwierdził on, że jeszcze nie miał sytuacji, żeby łożysko dobrego producenta tak szybko padło, i on widziałby problem gdzie indziej. Zasugerował wymianę łączników stabilizatorów. Wymieniłem, ale to też nie zlikwidowalo problemu.
Podczas dalszej diagnostyki mechanik stwierdził, że nie ma pewności, ale może to być amortyzator. Mam oryginalne jeszcze amortyzatory, przebieg 236 tys. Tylko dlaczego amortyzator miałby skrzypieć (bo to nie jest stukanie) - przy skręcaniu kołami w prawo?? Przecież wtedy nie pracuje w płaszczyźnie góra- dół...
Wymiana amorków to dość droga zabawa, więc zanim się na to zdecyduję, chciałbym się jakoś bardziej upewnić, że te zgrzytanie/skrzypienie faktycznie może mieć źródło w samym amortyzatorze (a nie w łożysku, czy innych elementach zawieszenia).
blaz13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kierownica , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
