Stary 20-10-2020, 18:40   #1
peju
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo Mk5 Titanium sedan
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 131
Domyślnie Wentylowane fotele dołożenie
Posiadam fotele w pelni regulowane elektrycznie, skórzane (białe), podgrzewane i z perforacją. Uwzględniając to ostatnie to czy są one przystosowane do dodania wentylacji czy to nie wchodzi w grę i trzeba kupić zupełnie nowe fotele?
peju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 10:16   #2
hub3rt01611
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 19-10-2020
Model: Ford Mondeo
Domyślnie Odp: Wentylowane fotele
Chyba nie ma takiej opcji i trzeba kupić zupełnie nowe fotele. Jak wiem nie są przystosowane do dodania wentylacji ale można pokusić się o konsultację w serwisie prawdopodobnie jest taka możliwość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hub3rt01611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 11:10   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał peju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skóra tak,czy reszta fotela np. gąbka to nie,potrzebna będzie "rzeźba" i dawca,w sensie części fotela,albo po prostu cały fotel.
Stary 22-10-2020, 12:04   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Skóra tak
To Ford zrobił prezent osobom, które chciałyby samodzielnie dołożyć wentylację z wykorzystaniem oryginalnych części.
W poprzedniej generacji nawet jak skóra/alcantara była perforowana, to "podbitka" była z innego materiału dla siedzeń bez wentylacji i z wentylacją.
Stary 22-10-2020, 12:15   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
W jakim sensie inna ?
Dokładałem w mk4 wentylację na fotel kierowcy i wykorzystywałem moje "szmaty".Wentylacja działała rewelacyjnie.Później zakupiłem komplet oryginalnie wentylowanych foteli i tam także wentylacja działała tak samo-zero różnicy.
Stary 22-10-2020, 12:30   #6
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Ale miałeś "szmaciane" fotele? Czy "skórzane"?
Bo materiałowy fotel nie wymagaa żadnej zmiany, natomiast skórzany wymaga. Tak twierdzą katalogi części. Podbitki mają nawet inny kolor i to wiem na pewno w przypadku foteli skórzano-alcantarowych.
Katalogowo są też różne numery FINIS, dla tapicerki (obić) bez wentylacji i z wentylacją.
Można oczywiście dyskutować o rzeczywistych różnicach w przepuszczalności tych materiałów. Wiem o przypadkach, że po dołożeniu wentylacji bez zmiany tapicerki użytkownicy nie czuli różnicy w porównaniu do tapicerki dedykowanej.
Stary 22-10-2020, 12:36   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
W przypadku skóry to nie chodzi o podbitkę moim zdaniem a o perforację skóry bo były fotele takie same z perforowana skórą i bez takowej.
Ja miałem na początku szmaciane fotele.
Stary 22-10-2020, 12:49   #8
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Na pewno chodzi o podbitkę. Ja pisząc o różnicach miałem na myśli dwie tapicerki alcantarowo-skórzane. Obie perforowane.
A swoją drogą, to chyba nie było foteli gdzie alcantara byłaby bez perforacji.
Widziałeś kiedyś taki fotel?
Jak fotel był cały z gładkiej skóry, to owszem były albo "z", albo "bez" dziurek.
Stary 22-10-2020, 12:54   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widziałem.
Skoro w fotelach z alkantary jest różnica w podbitce to dlaczego takiej nie ma w fotelach ze zwykłą szmatą ?Przecież alkantara to szmata jest.
Stary 22-10-2020, 13:15   #10
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Szmata, ale w 100% syntetycznaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem dlaczego taki podział jest zrobiony, ale jest. Nie zagłębiałem się w szczegóły różnic w podbitkach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
