Stary 03-03-2015, 19:56   #1
elmaniek
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: transit
Silnik: 2.2
Postów: 18
Domyślnie koszty naprawy zawieszenia
witam mam zamiar zrobić kompleksowa naprawe zawieszenia w swoim transicie chcialbym sie zorientowac iele bedzie kosztowało czy ktos robił?
Bump: jeszcze chciałem poprosic o polecenie dobrego i taniego warsztatu w warszawieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.poniewaz nie posiadam takiegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elmaniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 07:43   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: koszty naprawy zawieszenia
Odpowiedziałem na priv.
Zgredzik
Stary 06-03-2015, 19:04   #3
michal_z1
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: Transit T280, Escort MkVII, Maverick II
Silnik: 2.0 tddi, 1.6 16V, 2.3 16V
Rocznik: 2005, 1997, 2006
Postów: 34
Podwieszę się do tematu, dobrze jak by ktoś opisał co wymienić, jakiego producenta części wykorzystać no i oczywiście jaki jest koszt remontu zawieszenia.
michal_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 20:07   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał michal_z1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba wpierw sprawdzić wszystkie połączenia, zobaczyć co i gdzie stuka, gdzie występują luzy - dopiero wtedy będzie wiadomo jakich kosztów można się spodziewać.
Jeżeli np coś stuka w przednim zawieszeniu - to może być drobiazg typu wypracowane gumy podpór drążka stabilizatora, mogą być wybite końcówki drążków (drożej), mogą być wybite końcówki wewnętrzne drążków (jeszcze drożej), może być wypracowana ostro maglownica (dosyć drogo) lub do wymiany mogą być kolumny amortyzatorów z łożyskami (całkiem drogo). Do tego są jeszcze inne liczne możliwości, np mocowanie wahaczy, przeguby kuliste zwrotnicy itd, itd.
Dobry mechanik poprosiłby wpierw o twoje spostrzeżenia i uwagi, potem by się przejechał po odpowiedniej drodze, a na końcu sprawdziłby swoje podejrzenia na kanale/podnośniku.
Można samemu podjechać na szarpak na stację kontroli pojazdów - na szarpaku niektóre luzy łatwo dają się zlokalizować.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-03-2015 o 20:49
Stary 10-03-2015, 08:52   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Zazwyczaj wymieniamy
N
22153 FEBI BILSTEIN - Łożyskowanie, wahacz
Grubosć [mm]:72; Srednica wewnętrzna [mm]:17; żrednica zewnętrzna [mm]:66; żrednica zewnętrzna [mm]:27; Strona zabudowy:os przednia, na dole; Strona zabudowy:z tyłu; Ciężar [kg]:0,382; Wymagana ilosć:2;
Cena zakupu brutto
YC153A262A* EL.MET-GUM. 17,87 PLZ
00224675 TEDGUM 21,72 PLZ
1656 IMPERGOM 22,42 PLZ
22153 FEBI 26,00 PLZ
801622 SIDEM 29,37 PLZ
JBU717 TRW 75,34 PLZ
22155 FEBI BILSTEIN - Łożyskowanie, wahacz
Grubosć [mm]:67; Srednica wewnętrzna [mm]:14; żrednica zewnętrzna [mm]:44; żrednica zewnętrzna [mm]:38; Strona zabudowy:os przednia, na dole; Strona zabudowy:z przodu; Ciężar [kg]:0,167; Wymagana ilosć:2;
Cena zakupu brutto
YC153069AG* EL.MET-GUM. 11,45 PLZ
1657 IMPERGOM 11,82 PLZ
801623 SIDEM 13,11 PLZ
22155 FEBI 16,42 PLZ
JBU718 TRW 56,72 PLZ
27710 01 LEMFÖRDER - Przegub mocujący / prowadzący
Strona zabudowy:Oż przednia; Strona zabudowy:na dole; Strona zabudowy:z obu stron; artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca:z dodatkami;
Cena zakupu brutto
422 649 EL.ZAWIESZENIA 37,29 PLZ
4282 SIDEM 40,82 PLZ
03 10 041 SIR 49,11 PLZ T2001 ACC-MOTO 49,22 PLZ
21999 FEBI 55,53 PLZ
27-18806 DYS 67,63 PLZ
27710 01 LEMFOERDER 70,47 PLZ
JBJ730 TRW 77,69 PLZ
35275 02 LEMFÖRDER - Drążek / wspornik, stabilizator
Strona zabudowy:Oż przednia; Strona zabudowy:z obu stron; Długosć [mm]:290; Wymiar gwintu:M12x1,5; Pręt/Rozpórka:drążek wahadłowy; dopuszczalna masa całkowita [kg]:3300; dopuszczalna masa całkowita [kg]:3500;
Cena zakupu brutto
3C113B438A* EL.ZAWIESZENIA 46,49 PLZ
4261 SIDEM 52,39 PLZ
27524 FEBI 74,11 PLZ
JTS584 TRW 98,88 PLZ
35275 01 LEMFOERDER 100,75 PLZ
804804 SIDEM - Tuleja, stabilizator
Strona zabudowy:oż przednia po obydwu stronach; Długożć całkowita [mm]:36; Srednica wewnętrzna [mm]:23,5; Opcja wyposażenia:Ř23 260/280/300 Seri;
Cena zakupu brutto
4 671 720 HANS PRIES 5,51 PLZ
00225276 TEDGUM 6,58 PLZ
804804 SIDEM 7,06 PLZ
804805 SIDEM 8,03 PLZ
00223705 TEDGUM 9,52 PLZ
804805 SIDEM - Tuleja, stabilizator
Strona zabudowy:oż przednia po obydwu stronach; Długożć całkowita [mm]:36; Srednica wewnętrzna [mm]:20; Opcja wyposażenia:Ř20 330/350 Series;
804900 SIDEM - Tuleja, stabilizator
Strona zabudowy:os tylna; Strona zabudowy:Oż przednia; Długożć całkowita [mm]:51; Srednica wewnętrzna [mm]:29; Opcja wyposażenia:double rear wheels; Opcja wyposażenia:Ř29 front & rear;
Cena zakupu brutto
4 041 490* EL.MET-GUM. 6,10 PLZ
4 041 490 HANS PRIES 8,19 PLZ
804900 SIDEM 11,40 PLZ
00228013 TEDGUM 11,50 PLZ
VKBA 3588 SKF - Zestaw łożysk koła
Szerokożć [mm]:53; Srednica wewnętrzna [mm]:45; Strona zabudowy:Oż przednia;
Cena zakupu brutto
901 979 ťO˝YSKA 114,45 PLZ
5260 EGON VON RUVILLE 157,42 PLZ
713 6786 50 LUK-AS 163,02 PLZ
VKBA 3588 SKF 172,40 PLZ
EMFÖRDER
27599 01 LEMFÖRDER - Połączenie osiowe, drążek kierowniczy poprzeczny
Strona zabudowy:Oż przednia; Strona zabudowy:wewnątrz; Strona zabudowy:z lewej; Wymiar gwintu:M16; Strona zabudowy:oprawa skrzyni biegów; Wymiar gwintu:M16x1,5; Strona zabudowy:od strony koła;
Cena zakupu brutto
FO-A135 EL.ZAWIESZENIA 27,55 PLZ
4 059 923 HANS PRIES 31,19 PLZ
T2002 ACC-MOTO 36,11 PLZ
4210 SIDEM 46,76 PLZ
FO-A141 HART EL.ZAWIESZENIA 51,80 PLZ
22469 FEBI 82,29 PLZ
JAR1053 TRW 100,11 PLZ
27599 01 LEMFOERDER 104,07 PLZ
JAR942 TRW 105,30 PLZ
27600 01 LEMFÖRDER - Połączenie osiowe, drążek kierowniczy poprzeczny
Strona zabudowy:Oż przednia; Strona zabudowy:wewnątrz; Strona zabudowy:z prawej; Wymiar gwintu:M20; Rozmiar gwintu 2:M16x1,5;
Cena zakupu brutto
FO-A132 EL.ZAWIESZENIA 28,94 PLZ
4 059 924 HANS PRIES 29,05 PLZ
T2003 ACC-MOTO 36,11 PLZ
4211 SIDEM 46,76 PLZ
FO-A142 HART EL.ZAWIESZENIA 51,80 PLZ
22470 FEBI 82,29 PLZ
JAR1052 TRW 100,11 PLZ
27600 01 LEMFOERDER 104,07 PLZ
JAR943 TRW 105,30 PL
Towary
LEMFÖRDER
27593 03 LEMFÖRDER - Końcówka drążka kierowniczego poprzecznego
Strona zabudowy:Oż przednia; Strona zabudowy:z obu stron; Strona zabudowy:zewnętrzny; Rozmiar gwintu 1:M16x1,5; Rozmiar gwintu 2:M14x2;
Cena zakupu brutto
422 333 EL.ZAWIESZENIA 28,89 PLZ
4240 SIDEM 32,21 PLZ
22-00806 DYS 35,04 PLZ
T2000 ACC-MOTO 36,11 PLZ
22406 FEBI 39,16 PLZ
JTE1044 TRW 51,36 PLZ
27593 02 LEMFOERDER 67,26 PLZ
319.032 SIDEM - Osłona, system kierowania
Strona zabudowy:oż przednia po obydwu stronach; żrednica 1 [mm]:15; żrednica 2 [mm]:55; Długożć całkowita [mm]:280; Strona zabudowy:z prawej;
Cena zakupu brutto
1518002 GOMET S.R.L. 13,11 PLZ
4 059 922 HANS PRIES 13,80 PLZ
Jak ma to Ci dłużej wytrzymać to TRW i SKF
Robocizna od 600 do 800 zł z ustawieniem zbieżności
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:44.
