27-02-2023, 20:19 | #1 |
Zarejestrowany: 08-01-2023
Model: Focus mk3
Postów: 18
Falujące obroty zimnego silnika 1.6 ti-vct
Niedawno kupiłem focusa z silnikiem 1.6 125km i zauważyłem ostatnio dziwne objawy. Zaraz po odpaleniu na zimnym silniku obroty falują i przy próbie ruszenia dławi silnik. Czasami potrafi zgasnąć. Po ponownym odpaleniu lub jak tylko trochę złapie temperature wszystko wraca do normy. Czasami przy przyspieszaniu w okolicach 2 lub 3 tys. obrotów również szarpie. Zdarza się na ciepłym właśnie taki spadek mocy i buczenie. Czytałem o tym problemie ten temat na forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatecznie jednak nikt nie znalazł rozwiązania. Czy coś się zmieniło od tej pory? ktoś się z tym jeszcze boryka? Nie próbowałem jeszcze aktualizować oprogramowania sterownika silnika. Da się to ogarnąć samemu? Mam forscan'a i kabel vGate vLinker. Dziś próbowałem tej opcji z wyjęciem bezpieczników od grzania przedniej szyby. Wydaje się że trochę lepiej, ale całkiem nie ustąpiło. Dodam jeszcze że po zakupie auta wymieniałem olej filtry i rozrząd. Dodatkowo jak pojawiły się te objawy to wymieniłem świece, kable oraz cewkę. Niestety nic to nie pomogło. |
27-02-2023, 20:38 | #2 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Odp: Falujące obroty zimnego silnika 1.6 ti-vct
KZFR lub nastawnik
Przed wymianą rozrządu też był ten objaw? |
27-02-2023, 21:02 | #3 |
Model: Focus mk3
Postów: 18
Można prosić o rozwinięcie? Co to KZFR ? I co z tym nastawnikiem ?
Nie jestem pewien, ale chyba przed wymiana rozrządu było podobnie. |
27-02-2023, 21:17 | #4 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 523
KZFR czyli Koło/a Zmiennych Faz Rozrządu, a nastawnik to zawór podający olej do wariatora (KZFR), jak sądzę. Jaka jest moc tego silnika?
Sorki, przeoczyłem, że to PNDA 125KM Ostatnio edytowane przez thesperado ; 27-02-2023 o 21:20 |
28-02-2023, 08:38 | #5 |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,517
rozrząd w tym silniku robi się jednocześnie z dwoma wariatorami, mimo że procedura serwisowa tego nie przewiduje. gdy padną wariator(y), trzeba robić cały rozrząd od nowa.
28-02-2023, 09:13 | #6 |
Model: Focus mk3
Postów: 18
A jest możliwe w jakiś sposób zdiagnozować to teraz. Czy to zawór sterujący czy koło? I które, bo są dwa.
A może to jeszcze coś innego. |
28-02-2023, 09:25 | #7 |
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,517
porządny komp i wszystko będzie wiadomo.
28-02-2023, 10:09 | #8 |
Model: Focus mk3
Postów: 18
Forscanem coś ogarnę ?
Co sprawdzać i w jaki sposób? Jeszcze jedna sprawa. Po wymianie rozrządu, jak silnik się nagrzeje to z okolic rozrządu albo właśnie kół zmiennych faz słychać taki dziwny dźwięk jakby buczenie. Mechanik twierdzi że to nowy pasek tak ma i z czasem minie. Ostatnio edytowane przez marasmmm ; 28-02-2023 o 10:34 |
28-02-2023, 19:03 | #9 | ||
Imię: Jarek
Postów: 523
28-02-2023, 20:17 | #10 |
Model: Focus mk3
Postów: 18
Jak będę miał dostęp do komputera to sprawdzę i dam znać. A co z tą teorią z tematu z mojego pierwszego posta . Wyjąłem bezpieczniki od grzania przedniej szyby i wszystkie objawy prawie zniknęły. Na pewno stały się mniej uciążliwe. Jakie to może mieć powiązanie ?
Czy ta aktualizacja softu sterownika może pomóc ? |
