Stary 06-05-2022, 08:33   #1
Luka89
Imię: Luka89
Zarejestrowany: 11-04-2022
Model: kuga
Domyślnie radio świeci , ale brak dzięku
Cześć Wszystkim ,
Mam problem w Kuga II.
Problem polega na tym , że nie ma żadnych dźwięków z radia , CD , czy parktronic.
Samo radio działa , świeci , przyciski działają.
Akumulator też był odłączny .
Pomoże ktoś , jestem z okolic Wrocławia.
Z góry dzięki !
Pzdr,
.Lukasz
Luka89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2022, 09:09   #2
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Domyślnie Odp: Problem - radio świeci , ale brak dzięku
Zrób reset Sync3.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2022, 14:13   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...reset Sync3.
Pomysł o tyle BEZ SENSU, że to ACM się "zaciął" lub popsuł... Reset Sync3 ma DOKŁADNIE NIC do resetu ACM.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Tak więc raczej można spróbować odłączyć aku na 2 minuty - jeśli nie pomoże, to ACM (czyli owo radio właśnie) do wymiany. To co pozosateje (czyli ekran i klawisze) wbrew pozorom ZUPEŁNIE NIE SĄ RADIEM...
Stary 06-05-2022, 15:45   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: radio świeci , ale brak dzięku
Jakie to radio, pokaż zdjęcie,lub podaj VIN.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-05-2022 o 15:47
Stary 06-05-2022, 17:38   #5
Luka89
Imię: Luka89
Model: kuga
Witam ,
VIN : WF0AXXWPMADJ703545
Proszę o odpowiedz.
Pozdrawiam Łukasz
Stary 06-05-2022, 19:36   #6
Antej
Postów: 7,486
Vin jest za dlugi
Stary 06-05-2022, 19:41   #7
Luka89
Imię: Luka89
Model: kuga
Vin : Wf0axxwpmadj73545
Powinno być wszytsko z dużych liter , ale strona mi zmienia koljeny raz ....
Ostatnio edytowane przez Luka89 ; 06-05-2022 o 19:45
Stary 06-05-2022, 20:12   #8
Postów: 17,035
Napisał Luka89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuga MK2 z 2013 roku.
Wyświetlacz MFD4 bez navi, Sync1, ACM z DAB: CV4T-19C107-GD - więc trochę szkoda...
Jeśli by miało się potwierdzić, że ten ACM "padł", to podobny znalazłem na szybko tylko jeden: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie do końca wiadomo, czy to nadal aktualne...
Na razie wystarczy zrobić to, co napisałem powyżej.
Potem (jeśli się okaże, że "cisza jest permanentna...") będzie się można zastanawiać czy ten ACM zamieniać i na co...
Stary 06-05-2022, 20:28   #9
Luka89
Imię: Luka89
Model: kuga
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety robiłem i nadal cisza ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co można zrobić innego z tym ACM?
Łukasz
Stary 06-05-2022, 20:44   #10
Antej
Postów: 7,486
Był ostatnio przypadek że działający, ale uszkodzony wyświetlacz generował problemy z obsługą radia.
Mooooże będzie tak samo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
