Stary 15-02-2024, 19:21   #21
mariop4
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: vw
Silnik: 1.9
Postów: 17
Domyślnie radio nie działa
witam
Nagle umarlo radio.. tzn sie..
wyswietla tylko fale 102.. nie da sie ich ustawic / przestwiac
nie dziala cf, blutu
z glosnikow slychac jakies pykanie dosc glosne..
jakies pomysly?
odlaczenie aku nic nie dalo
wyswietlacz dziala idize ustawic date godzine etc
ale nie dziala samo radio - jego ustawianie
kuga 2015 sync 1
mariop4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2024, 19:53   #22
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: radio nie dziala
Wymienić na inne, odpowiednie.
Od pocztaku rokuto juz czwarta sztuka.
Poszukaj tematów na forum.
Stary 16-02-2024, 06:42   #23
mariop4
Model: vw
Silnik: 1.9
Postów: 17
Domyślnie Odp: radio świeci , ale brak dzięku
wczoraj radio nie dzialalo
dzis nagle ozylo..
przynajmniej na ten czas
wlaczane z 10 razy i dziala za kazdym razem..
co to moze byc? bo to troche dziwne, wczoraj ani drgnelo mimo odlaczania aku, dzis nagle wszystko dziala. Pytanie jak dlugo.
Stary 16-02-2024, 07:06   #24
Antej
Postów: 7,486
Dentyście też tak mowisz, ząb bolał przez tydzien a dzis nie boli?
Pewnie się wyleczył, prawda?
Stary 16-02-2024, 09:18   #25
hankie
Avatar hankie
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-09-2023
Model: C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Napisał mariop4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tak w C-Max 2, Panowie - w tym jednoznacznie i celnie Antej wspomnieli, iz radio zdycha. Mi to się dzieje sporadczynie, zaczęło kwartał temu. ACM, ta pucha od radio powoli umiera. Co przykre to to, że podstawowe radia umierają.
Mój aktualny Pierwszy Fordzik https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=337127
hankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 11:29   #26
Antej
Postów: 7,486
Napisał hankie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cmax/FF3 vs Kuga Mk2 to trochę inne ACM
Niemniej, rywalizacja na usterki trwa, podstawowe ACM z jednych vs Kuga.
Stary 16-02-2024, 15:41   #27
mariop4
Model: vw
Silnik: 1.9
Postów: 17
Czy jest mi ktoś w stanie sprawdzić po Vin jakiego szukać radia?
Czy trzeba to jakoś kodować? Da to radę samemu zmienić?
Vin WF0AXxwpmafy64454
Stary 16-02-2024, 17:04   #28
Antej
Postów: 7,486
Dobrać takie samo lub lepsze.
Jest duża szansa że wszystko zadziała.
Wymienić można samemu, bez większych zdolności.
Granie muzyki, zawsze będzie, reszta loteria.
Stary 16-02-2024, 19:23   #29
mariop4
Model: vw
Silnik: 1.9
Postów: 17
Mam oznaczenieCV4T-19C107-va
Znalazłem z ACM Tuner radiowy Ford Kuga Escape CV4T-19C107-RH lub tj na końcu. Zależy mi by działało wszystko jak dotychczas. Które wybrać?
Stary 21-02-2024, 18:48   #30
mariop4
Model: vw
Silnik: 1.9
Postów: 17
Wymienione ACM wszystko pięknie działa tylko brak dźwięku czujników parkowania. Jest na to sposób czy ACM nie ten
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
