Stary 14-05-2022, 16:28   #1
djbasstronic
Avatar djbasstronic
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: Focus Kombi MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 100KM
Postów: 37
Domyślnie W którym miejscu znajduje się filtr DPF
Jak w temacie. Mile widziane zdjęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djbasstronic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2022, 16:54   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: W którym miejscu znajduje się filtr DPF
Z przodu silnika, mniej więcej centralnie, umieszczony pionowo. Zajrzyj pod auto i "leć" po rurze wydechowej w kierunku silnika do miejsca gdzie rura zakręca do pionu i zaczyna się wielka pionowa puszka. Ta pucha to właśnie DPF.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2022, 17:09   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzie masz ślady po spawie, od dołu od razu zobaczysz.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2022, 17:12   #4
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
To co pokazujesz jest poziomo. Poziomo też miałem w MK2 z 2006r. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mówi, że jest pionowo tak jak w MK3.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 14-05-2022, 18:10   #5
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
W tym miejscu zaczyna iść pionowo innego zdjęcia nie miałem pod ręką, jak myślisz dlaczego są spawy w samochodzie z wyciętym Dpf?
Stary 14-05-2022, 18:41   #6
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,198
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) jak myślisz dlaczego są spawy w samochodzie z wyciętym Dpf?
Nie wiem. U mnie w MK2 też była 'bańka' ze spawami. Po prostu rozcinali 'bańkę', rozwiercali wkład ceramiczny(?) wiertłem ⌀ 12 mm, złożyli wszystko do kupy i pospawali.
Stary 14-05-2022, 20:36   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
W orginale tez masz spawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2022, 20:39   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Wiem że to mk3 ale lokalizacja i ułożenie jest identyko jak mk2
Jeśli silnik jest bez filtra to w tym miejscu fabrycznie jest krótka pucha z samym katem.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 14-05-2022 o 20:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
