Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 29-03-2023, 16:00   #1
Basior69
Zarejestrowany: 27-07-2022
Model: Ford ranger wildtrak
Rocznik: 2022
Domyślnie Elektryczna roleta paki - roll shutter
Czesc
Po pewnych działania moich lub serwisu elektryczna roleta nie działa w trybie automatycznym. Nie składa sie również z kluczyka.
Czy zna ktoś sposób na jej ponowne zaprogramowanie?
Dzięki
Basior69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2023, 17:52   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Elektryczna roleta paki - roll shutter
Napisał Basior69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inicjalizacja elektrycznie sterowanej rolety
- Inicjalizacja jest konieczna do zaprogramowania położeń całkowitego otwarcia i zamknięcia rolety. Po inicjalizacji funkcja wykrywania przeszkód jest włączona.
- Inicjalizację można wykonać tylko za pomocą przełącznika umieszczonego w skrzyni ładunkowej lub na tablicy rozdzielczej.
- Roletę należy zainicjować po wykonaniu napraw w układzie elektrycznie sterowanej rolety, w tym po następujących operacjach: każde odłączenie silnika, rozładowanie akumulatora, odłączenie akumulatora albo wymontowanie, wymiana lub regulacja jakiegokolwiek podzespołu podczas serwisowania.
- Szybkość ruchu elektrycznie sterowanej rolety stopniowo spada aż do wykonania inicjalizacji.
- Wykonanie procedury inicjalizacji powoduje aktywowanie funkcji wykrywania przeszkód oraz otwierania i zamykania jednym naciśnięciem przycisku.
- Roletę można zainicjować z pozycji otwarcia lub zamknięcia.
  • Naciśnij przełącznik i trzymaj go tak do momentu, aż roleta osiągnie położenie całkowitego otwarcia lub całkowitego zamknięcia. Po dotarciu do pozycji mechanicznego ograniczenia ruchu wciskaj przycisk jeszcze przez co najmniej 3 sekundy.
  • Zwolnij przełącznik.
  • W ciągu 10 sekund od zwolnienia przełącznika naciśnij go i tak trzymaj do momentu, aż roleta całkowicie się zamknie lub otworzy. Po dotarciu do pozycji mechanicznego ograniczenia ruchu wciskaj przycisk jeszcze przez co najmniej 3 sekundy.
  • Jeśli rozwijana osłona nie otworzy się w wyniku naciśnięcia przełącznika, powtórz procedurę.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
