Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 06-06-2023, 09:17   #1
marcint2003
Zarejestrowany: 02-06-2023
Model: Ford Ranger
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Wyświtlacz radia - co sie dzieje ???
Mam następujący problem z wyświetlaczem radia, panelu sterowania.
Wyświetlacz radia/sterowania klimatyzacja itd. wogóle sie nie włącza ale radio gra ale po jakimś czasie samoczynnie się wyłacza. Nie działają przyciski od sterowania radiem.
Wyświetlacz jest czarny ale potrafi pojawić się napis "FORD" na chwile i znowu czarny ekran.
Radio po zgłaszaniu auta wyjęciu kluczyków i otworzeniu drzwi powinno samoczynnie się wyłączyć czasami jednak gra dalej.
Jak temperatura jest na minusie z wyświetlaczem nie na problemów wszystko wyświetla i wszystko*działa.
Podsyłam link:
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-06-2023 o 15:39
marcint2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 14:23   #2
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 198
Domyślnie Odp: Wyświtlacz radia - co sie dzieje ???
A robił Kolega jakąkolwiek aktualizację softu wyświetlacza ze strony Forda? Bo wygląda to tak, jak nieprawidłowo przeprowadzona lub brak aktualizacji.
Jeśli wgrane wszystkie aktualizacje to tak „na szybko”:
1. Poruszaj złączami na aku oraz bezpiecznikami w kabinie i pod maską.
2. Odłącz klemę z aku na 20-30 minut dla restartu i zobaczyć czy pomogło.
Przydałoby się też podpiąć kabelek i sprawdzić Forscanem czy nie ma błędów.
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2023, 13:44   #3
marcint2003
Model: Ford Ranger
Silnik: 2.2 TDCI
Nie robiłem żadnej aktualizacji.
Nie sądzę że z braku aktualizacji coś takiego sie dzieje.
Ekran sam z siebie zaczął gasnąć itd.
Auto dostępne będę miał jakoś w przyszłym tygodniu to odepnę zasilanie itd.
Stary 11-06-2023, 21:10   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał marcint2003 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Odpinanie zasilania" z prawdopodobieństwem bliskim pewności nic nie da. A już na pewno nie na stałe...
Pamięć flash w Sync3 "jest w trakcie psucia się"...
Dość częsty przypadek - to jest pamięć typu BGA i kulki lutownicze stanowiące kontakty pomiędzy układem pamięci a płytką drukowaną potrafią pęknąć. Wtedy "kontaktują/nie kontaktują" na zmianę.
Trzeba tę pamięć wylutować, "zakulkować" na nowo i ponownie wlutować.
Niestety dla SYnc3 w tej operacji wprawę ma niewiele osób. W okolicach Łodzi nie znam nikogo.
Stary 11-06-2023, 21:44   #5
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 198
Warto zacząć od najprostszych metod zanim dojdziemy do „wyjęcia silnika”…Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Ford, pod względem elektroniki, nie różni się od innych marek, gdzie czasami sprawę załatwia zwykle poruszanie zaśniedziałych styków lub odpięcie aku.
Stary 11-06-2023, 23:25   #6
Postów: 17,035
Napisał SAR37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto zacząć od najprostszych metod zanim ...
Nie napisałem "nie robić" a jedynie, że to "raczej bez sensu"...
W odróżnieniu od Kolegi, ja widziałem/miałem na stole ponad 10 sztuk Sync3 z takimi objawami. Wszystkie miały problem z kulkami pamięci flash i wymagały przelutowaia.
BTW - być może Kolegę to "mocno zadziwi", ale w Sync3 "odpięcie zasilania" robi jedynie "reboot urządzenia". Dokładnie nic więcej. To samo można uzyskać trzymając kilka sekund jednocześnie wciśnięte klawisze na panelu: "seek w prawo" (podwójna strzałka w prawo) oraz "power off".
I tu jak Kolega widzi "Ford jednak się różni od innych marek"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo w tych innych markach, to reboot zestawu robiony jest bez wątpienia na innej sekwencji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-06-2023 o 23:32
Stary 12-06-2023, 07:49   #7
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 198
Sync3 to nie „cała elektronika” , o której wspomniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mnie też się zdarzyło, że wyświetlacz zgasł i została tylko ikona Ford pomimo wielokrotnych prób uruchomienia. I to w półrocznym, nowym aucie!
A „podobne objawy” w zdalnej ocenie są warte wiadomo ile…
Stary 12-06-2023, 09:21   #8
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
zapewne trzeba popatrzeć w kostkę, ew przekulkować bądź wymienić na nowa .
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2023, 13:25   #9
marcint2003
Model: Ford Ranger
Silnik: 2.2 TDCI
Rozumiem.
Czy ktoś byłby w stanie podjąć sie próby naprawy?
Ostatnio edytowane przez marcint2003 ; 18-01-2024 o 11:38
Stary 13-07-2023, 09:04   #10
Ricevhc
Imię: Tonei
Zarejestrowany: 13-07-2023
Model: Radius
Silnik: V6
Wszystko zostanie rozwiązane, jeśli użyjesz wersji 2023 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Ricevhc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
