30-07-2017, 23:20 | #451 |
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Odp: Komunikat: usterka silnika
W de też jest parę osób co mają kompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zależy gdzie dokładnie mieszkasz.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
31-07-2017, 21:16 | #452 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford S-MAX
Postów: 9
Kontrolka silnika jeden dzień nie paliła się ,dziś wieczorem znowu sie pali ,zrobiłem ręczny test s maxa oto co wyszło :
Engine speed 0000 Speedo gauge 0021 Tacho gauge 0022 DTC #00 None Manufacture start 6A NVM Target ROM 0134 Battery 11,6 Temp. gauge 02C6 Fuel percent 0071 Fuel flow 0000 Fuel gauge 02F1 Fuel A/D input 0534 Moze Wam coś to mówi pozdr |
12-08-2017, 01:27 | #453 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 212
Mam szybkie pytanko. W drodze po dzisiejszych burzach w kujawsko pomorskim jechałem przez drogę z wieloma połamanych gałęziami. Niestety jedna bardzo niefortunnie zaczepia się i musiałem ja ręcznie wyciągać. Po kilku minutach uważne jazdy wyskoczył komunikat usterka silnika i zapaliła się kontrolka ESP. Miałem wpietego cuska do zlacza obd2 i po szybkim sprawdzeniu wyszło mi utrata połączenia z modułem ABS. Czy możliwe ze gałąź coś uszkodziła? Po zatrzymaniu auta i wyłączeniu i włączeniu silnika nie było śladu po błędzie mimo że go nie kasowalem. Nawet nie potrafię powiedzieć jaki nr błędu mi wyskoczył - miałem dość wrażeń z jazdy w czasie tej nawałnicy. Potem błąd juz się nie pojawił. Coś z wtyczka lub kablami pod samochodem?
Edit: mam kody błędów. Zapisałem sobie w pamięci telefonu tylko nie mogłem znaleźć. U2005 oraz U0121 Ostatnio edytowane przez japim ; 12-08-2017 o 01:36 |
13-08-2017, 11:08 | #454 | |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
13-08-2017, 11:11 | #455 |
Tańczący z S-Maxami
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić." "Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy" |
13-08-2017, 17:28 | #456 |
Model: Smax
Postów: 1,483
wszystkie te komunikaty mam na blacie conversa. tak jak temu na filmie świeci się check, a z kilku powodów nie dorobiłem się złacza diagnostycznego.
zrobiłem trase 2 x 350 km, a dolałem 20 l na jakimś orlenie. wcześniej zero błedów, a od konca stycznia 11.000 km. Ostatnio edytowane przez szynszyl ; 13-08-2017 o 17:30 |
14-08-2017, 00:08 | #457 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
pytanie na ile te bledy z "testu recznego" sa wiarygodne, bo mi tez kiedys w drodze do pracy wyskoczyl czek i kuter oslabl, jako ze kabla ze soba nie wiozlem a ciekawosc mnie zzerala, zrobilem pod pracą ów test, błedy zapisałem skrzętnie na karteczce i korzystając w pracy z dobrodziejstw internetu sobie zdekodowałem - wyszly same bzdury - utrata komunikacji z blabla, zacieta klapka ogrzewania blabla itp. Dopiero jak dokulalem sie do domu i podpialem kabel to od razu stalo sie jasne, ze EGR zszedł
14-08-2017, 12:00 | #458 |
Model: Smax
Postów: 1,483
właśnie
umówiłem się do znajomego mechanika, ma jakiś zestaw Boscha do odczytu. a sam zamawiam tego viakena. dość niespodzianek (mimo, że to pierwsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) |
14-08-2017, 21:11 | #459 |
Model: Smax
Postów: 1,483
szukałem na forum i nic.
DTC 01 C40268 co to może być |
15-08-2017, 07:39 | #460 |
Imię: damian
Zarejestrowany: 06-06-2017
Model: s-max
Silnik: 1,8
Witam po wymianie oleju i filtra powietrza w moim s-maksiu 1,8 disel pojawia sie komunikat usterka silnika przy pierwszym odpaleniu auta. dodam że po ponownym uruchomieniu silnika a czasami przejechaniu kilkuset metrów i ponownym uruchomieniu silnika komunikat sie juz nie pojawia. Co moze byc przyczyną moze ktos mial tej juz taki problem?
