Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 12-04-2018, 19:29   #41
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 2,0 TDCI
zakładasz blokadę na wieniec i śmiało możesz kręcić
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 20:04   #42
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Zrób tak jak na filmie i będzie ok
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 20:05   #43
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Przed odkręceniem śruby koła pasowego, na wale korbowym,należy ją wcześniej podgrzać.Dokręcamy, nie na kołkach blokujących,tylko na zablokowanym wieńcu koła zamachowego.No i oczywiście nie pneumatem.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 20:35   #44
maovi
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 44
Nie mam takiej blokady, szukalem takiej ale znajduję tylko oryginalne Forda za kosmiczne pieniądze.
Użyje pneumata jak na filmie ale dla spokoju ducha chciałbym mieć taką blokadę.
Można gdzieś dostać jakiś tani zamiennik?
Co jeśli przyjdzie mi wymienić uszczelnienie walka rozrządu?
Blokada musi być cały czas na miejscu i po odreceniu zębatki ściągnąć ją z włożoną blokadą?
maovi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 21:15   #45
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 330
Zwykły klucz torx, tyko rozmiar trzeba dopasować
Wydaje mi się, że kółko jest na klinie więc i tak je ustawisz tak jak było
Tutaj facet ma ciekawy patent na dokręcenie koła pasowego bez blokowania wieńca 8,25
Stary 12-04-2018, 23:58   #46
maovi
Model: Kuga MK2
Postów: 44
Tak z tymi blokadami fi 6 i 8 nie będzie problemu.
Wiecie gdzie kupić tanio tą blokadę wieńca?
Raczej będę sam przy wymianie nie będzie miał mi kto trzymać śrubokręta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienił dolne uszczelnienie, ale przy wałku rozrządu nie ruszył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak myślicie robić odrazu uszczelnienia jak nie ciekną?
Jak on wymieniał uszczelniacz wału korbowego to olej był w silniku?
Poziom oleju jest raczej ponizej ale wole zapytać niż się później zdziwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie cała ta jego wymiana to niezła akrobacja i widać, że on wie co robi jednak ja będę robil rozrząd 1 raz i poblokuję go w 2 miejscach dla pewności.
Jego metoda jest trochę szybsza bo nie rusza rozrusznika.
Ostatnio edytowane przez maovi ; 13-04-2018 o 02:31
Stary 13-04-2018, 05:08   #47
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
tutaj masz przykładową aukcję [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-04-2018, 08:00   #48
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 330
Jak będzie wszystko dobrze to bez problemu odkręcisz pneumatem. Jak śruba będzie ciężko szła to trudno bez pomocy drugiej osoby. Są dwie szkoły: jedni wymieniają wszystkie uszczelniacze, inni tylko te które ciekną. Jak nie ciekną to ja bym nie ruszał.
Nie trzeba spuszczać oleju do wymiany uszczelniacza, pompa olejowa na zgaszonym silniku nie pracuje więc nie ma obaw, że olej wyleci.
Stary 15-06-2018, 16:40   #49
czarek0485
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Model: MK4
Postów: 4
Z jaką siłą (ile NM) dokręcać śruby?
czarek0485 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 18:30   #50
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Pytanie odnośnie wymiany rozrządu Kuga 2013r automat jak mam ustawić znaki na pozycji P czy D i po wymianie paska obrócić cały obrót na jakiej pozycji ustawić mam skrzynię automatyczną i na tym filmiku widać że nie blokuje na kole zamachowym tak też można czy trzeba zdejmować rozrusznik
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
