Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|opolska
Stary 02-07-2018, 21:11   #1
Marcinb101
Imię: marcin
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: S MAX
Silnik: 2.2d
Postów: 8
Domyślnie I znowu ten DPF
Czesc nazywam sie Marcin.
Jestem nowy na forum.Tzn. nowo zarejestrowany,bo gdzies tam caly czas przegladalem forum.Np.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.rzed zakupem mojego S Max-a w celu doinformowania sie co i jak moze gryzc moj nowy nabytek...
Zajrzlem rowniez do poradnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem ze bylo juz wiele tematow dotyczacych nieszczesnego DPFa.I wierzcie ze sumiennie odrobilem zadanie....Mojemu S Max-owi sie to wlasnie przytrafilo....Wpadlo mu sie w modus awaryjny?Nie wiem czy sie to tak fachowo nazywa,ale nie ma mocy i jedzie tylko 60 km/h.
Napisze moze czego juz probowalem: Najpierw naturalnie postawienie diagnozy, w dwoch warsztatach...I w obu to samo DPF.W zaprzyjaznionym warsztacie wraz z kolega zostal sciagniety DPF i KAT.Wszystko zostalo sumiennie ale ostroznie przedmuchane na sucho(a bylo tego sporo w srodku). DePeeF zalany zostal specjalnym srodkiem przeznaczonym do tego celu.Wszysko jeszcze raz przedmuchane,i zostawione na noc do odparowania.No i z nowu do goscia ktory ma "madry komputer".No ale dalej pokazuje blad DPFu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I na dodatek nie mozna go wykasowac.!
Dzis bylem w serwisie Forda.Myslalem ze oni maja moze jeszcze "madrzejszy komputer".30E za samo podlaczenie i diagnoza zapchany DPF?!
Ale zaniepokoilo mnie to ze gosc podniosl maske silnika do odczytanie bledu!?Przeciez wejscie do podlaczenia kompa jest w kabinie auta.Czyzby chcieli mnie naciagnac?Czy moze taki serwisowy komp stwierdzic np.ze padniety jest jakis czujnik?Patrzenie pod maske samochodu,moze to w jakis sposob sugerowac?
Dodam tylko ze samochod byl diagnozowany na wlaczonym zaplonie.Probowano wykasowac blad i nie idzie.Nie bylo tak ze udalo im sie go wykasowac a po wlaczeniu silnika blad wraca.
Co myslicie o tym.Co moze powodowac wyswietlanie tego bledu.Czy nie powinno byc tak ze mozna go wykasowac i dopiero po przejechaniu jakiegos kawalka wywala informacje o zapchanym DPFie?
W serwisie zaproponowano mi czyszczenie aktywne jak oni to nazwali.Ale gwarancji ze zadziala nie daja.A 300E bedzie im sie i tak nalezalo...
Ale sie rozpisalem.Ale nie wiem co dalej.
Sorry za to ze nie stawiam literek z kreskami / kropkami ale nie wiem jak sie uzywa tej klawiatury.
Za wszelka pomoc z gory Serdeczne Dzieki.
Marcinb101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 08:26   #2
mk3333
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,5T
Postów: 13
Domyślnie Odp: I znowu ten DPF
Aby można było usunąć zapis defektu należy najpierw usunąć usterkę.
Zazwyczaj jak jest poprawnie wyprany dpf to wystarczy aktywować regenerację na postoju lub podczas jazdy.
Jeśli jesteś pewny, że dpf jest OK (nie zapchany) to drugą opcja jest wprowadzenie "nowego" dpf , tzn. reset parametrów pracy dpf w sterowniku silnika.
Po tym zabiegu dobrze jest sprawdzić - wymienić olej w silniku...
Nie napisałeś jaki jest ten kod błędu, powyżej opisałem sytuacje gdy komp. już nie wykonuje regeneracji dpf i notuję błąd, o którym myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk3333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
