Stary 18-05-2018, 09:27   #1
Łukasz GDY
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2TDCi
Postów: 20
Domyślnie Czujnik ciśnienia paliwa P018C 2.0 Ecoboost
Fusion 2015 2.0 Ecoboost. Mam błąd czujnika ciśnienia P018C "Niska wartość sygnału w obwodzie B czujnika ciśnienia paliwa". Doczytałem już, że to może być problem z okablowaniem (u mnie wydaje się być w porządku) lub niewłaściwe wskazania czujnika. Czy ktoś z szanownych kolegów wie jakie powinny być wskazania ciśnienia (lub napięcie) na wolnych obrotach? Jaka powinna być rezystancja czujnika?
Mondeo MK4 Titanium S 2.2 TDCI 211KM 518Nm
Fusion Titanium Ecoboost 2.0 240KM
Ostatnio edytowane przez Łukasz GDY ; 19-05-2018 o 08:26
Łukasz GDY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 07:45   #2
Łukasz GDY
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2TDCi
Postów: 20
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia paliwa 2.0 Ecoboost
Czy znajdzie się osoba, która podłączy się do samochodu i zaloguje mi ten czujnik, sprawdzając jaką wskazuje wartość na wolnych obrotach i powiedzmy na 3 tyś.?
Stary 19-05-2018, 10:05   #3
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał Łukasz GDY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że z tym nie będziesz miał problemu. Ja proponowałby też znaleźć kogoś z okolicy a Fuzji to macie tam od groma i podmienić również dla testu czujnik. Gdybyś był z Wawy byśmy to ogarnęli.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 10:01   #4
Łukasz GDY
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2TDCi
Postów: 20
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia paliwa P018C 2.0 Ecoboost
Znajdzie się choć jedna osoba z okolic Gdynia-Rumia-Reda-Wejherowo, która pomoże w diagnozie problemu?
Stary 12-06-2018, 14:18   #5
Łukasz GDY
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2TDCi
Postów: 20
Panowie, znajdzie się ktoś, kto zaloguje mi ten czujnik i poda wartości jakie ma na wolnych obrotach?
Stary 19-07-2018, 18:58   #6
neoulisses
Avatar neoulisses
Imię: KRZYSZTOF
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: FORD MONDEO FUSION MK5 240KM
Silnik: 2.0 ECOBOOST 240KM
Postów: 11
mam ten sam problem i szukam pomocnej ręki,Ktoś pomoże?
neoulisses jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 12:41   #7
bzul
Avatar bzul
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Fusion usa
Silnik: 2.0 awd
Postów: 4
witam, czy ktoś rozwiązał ten problem? mnie też dopadł ten komunikat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 08:53   #8
przybor13
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 10-08-2017
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB
Postów: 17
Odgrzewam temat.
Czy autor poradził sobie z tym tematem?
Mam taki sam objaw chętnie bym się dowiedział gdzie jest ten czujnik i czy to jego wina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przybor13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 21:45   #9
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
1 jest na listwie wtryskowej a drugi z tyłu pod podszybiem ( za silnikiem po prawej stronie ) wymieniałem oba bo auto przerywało na postoju. Można sprawdzić napięcie i cisnienie dla pewności
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 18:28   #10
Lorek1979
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-02-2021
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 EB
Postów: 4
Czy ktoś sobie poradził z tą usterką ? mam ten sam problem. Mechanik sprawdzić ciśnienie na pompie paliwa znajdującej się w zbiorniku i po włączeniu zapłonu pokazuję 5 bar, po odpaleniu spada do 2,5 bar a po przy gazowaniu do 2 bar. Czy takie ciśnienie powinno być ?
Lorek1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
