Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 16-09-2012, 19:16   #1
kazuni
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-09-2012
Model: cougar
Domyślnie brak ogrzewania
Witam wszystkich, w moim aucie nie mogę ustawić ogrzewania na max-a, po uruchomieniu AC (również bez) nadmuc***e średnio ciepłe powietrze przy ustawieniu pokrętła ogrzewania na najwyższą wartość, chciałbym również dodać, że czasami da się wyczuć (dosłownie przez chwilę) nadmuch gorącego powietrza, proszę o poradę. Dziękuję
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-10-2013 o 11:38
kazuni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 15:33   #2
Miras.
Avatar Miras.
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Van
Silnik: Etylina
Rocznik: Automat
Postów: 138
Domyślnie Odp: brak ogrzewania
Mnie to wygląda na zapchaną nagrzewnicę.
Możesz spróbować ją przepłukać ( samą nagrzewnicę - nie cały układ chłodzenia), jeśli to pomoże to zapewne na krótko i w końcu będziesz musiał nagrzewnicę wymienić.
po uruchomieniu AC
jak to ? po co uruchamiasz klimatyzację i ogrzewanie jednocześnie ?
Miras. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 19:40   #3
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Napisał Miras. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam żeby szyby nie parowały w zimne jesienne dni.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2012, 11:14   #4
kazuni
Imię: Andrzej
Model: cougar
bez względu na to czy uruchamiam A/C czy nie, nie ma wcale ogrzewania, poza tym w przypadku cougara po ustawieniu w pozycji ogrzewania na szybę klimatyzacja włącza się automatycznie, więc nie mam za bardzo możliwości jej sterowaniem....
Dziękuję za poradę.
Stary 13-10-2012, 03:53   #5
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 493
Twoje autko w tej kwestii jak zresztą w wielu innych jest identyczne z mondeo mk2
więc w tamtym dziale szybciej znajdziesz informacje.
Zawór otwierający ogrzewanie sterowany jest elektrycznie z modułu klimatronika wiec sprawdz styki, i moduł
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 09:31   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
a w cougarze jest elektrozawor nagrzewniczy czy sterowaine klapami?
Stary 15-12-2012, 10:09   #7
maryskazyziu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 15-12-2012
Model: Ford Cougar
Silnik: 2,0 16v
Witam. Mam problem z ogrzewaniem w moim Cougarze '99. tzn. problem jest taki.. Na poczatku przy wlaczeniu zaplonu dmuchawa dmuchala normalnie, nastepnie po odpaleniu samochodu wylaczala sie. pozniej na nowo odpalalem samochod i dmuchawa juz dzialala. Po jakims czasie gdy wlaczalem zaplon dmuchawa sie wlaczala normalnie ale po chwili przestawala dzialac i wydawac dziwne dzwieki jakby "pierdziala" i wylaczala sie. Po czym postanowilem przeczyscic bezpieczniki, oporniki, wszystkie kostki. ta metoda dzialala do wczoraj, gdy odpalilem samochod dmuchawa juz nie wlaczyla sie. Otwrzylem skrzynke z bezpiecznikami po czym ogrzewanie od razu zaczelo dzialac. Zrobilem tak z okolo trzy razy, a teraz ogrzewanie nawet nie "zagada". Nawet na chwile sie wlaczy. Czytalem juz po forach co to moze byc. i dlatego postanowilem sam opisac swoj problem. Prosze o szybka odpowiedz. jak na razie jest odwilz ale jak szyby zamarzna to bedzie problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam.
maryskazyziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 12:58   #8
umacura
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Cougar
U mnie był uszkodzony termostat, i taki sam objaw niegrzania sam samochod nie mogł sie rozgrzać, zobacz czy temp silnika jest OK, mi wymiana termostatu pomogła grzeje jak trzeba.
umacura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 17:43   #9
songo144
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: Bmw
Silnik: 325
Mi się zepsułą klima i cały czas jest gorąco ;/
songo144 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 13:33   #10
Ziuum
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.2
Mi raz padla (i grzala do maksa) jak mialem daleki wyjazd (400km) i nie moglem "nie jechac". Na podworku bylo +35*C, a w aucie jakies 50!! Ale jak wysiadlem, to w cieniu bylo mi nawet chlodno ;D
Ziuum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
